Pose d’un plancher bois sur ipn et isol phonique
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
23/04/2015 à 23h48
23/04/2015 à 23h48
J'avais déjà demande conseils sur ce point il y a plusieurs mois mais les choses se précisent. Je vais poser sur des ipn un plancher constitue d'osb3 de 18mm puis lames de sapin de 22 ou24. J'ai vérifié la résistance mécanique auprès des fabriquants et d'un architecte. Reste a voir comment poser cela de façon a ce que ce soit SOLIDE et SILENCIEUX. Le niveau est un grenier, destiné à devenir des chambres, surface au sol env 90m2. Merci
Visiteurs non identifiés : 14
