Pose d’un portail
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
07/05/2012 à 22h47
07/05/2012 à 22h47
Je pose un portail mais j’ai besoin de quelques renseignements complémentaires :
1)Pour les piliers j’ai des semelles carrées de 15 x 15 : 60 cm est-ce la bonne profondeur ?
2)Entre les deux piliers et en dehors des 2 piliers vaut-il mieux mettre de la semelle filante de 35 cm ou les mêmes ferrailles que dans les piliers (15 x 15 carrées) ?
3)J’ai trouvé un tuyau vert en creusant, la société des eaux m’a dit que c’était de l’électricité
(au départ je pensais à l’alimentation en eau) ce tuyau passe sur le côté d’un des 2 piliers dans le sens de la largeur je voudrais savoir ce qu’il faut faire avant de couler la fondation (pour la sécurité).
Merci d’avance.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
08/05/2012 à 09h20
08/05/2012 à 09h20
Lier les deux piliers par un élément en béton armé est une excellente solution. Cela devrait être la règle pour éviter que les piliers ne puissent compter que sur leur "enfoncement" pour ne pas s'incliner. L'ensemble forme ainsi un U dont chaque branche verticale est maintenue par la partie horizontale. Pour assurer ce maintien il vaut donc mieux utiliser un chainage 15x15 qu'une simple semelle filante.
Le tube vert doit contenir des câbles téléphone. S'il ne risque pas d'être blessé par le béton,comme c'est le cas, le mieux est de ne pas y toucher.
Visiteurs non identifiés : 81
