poser placo sur plancher étage
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
08/03/2010 à 09h58
08/03/2010 à 09h58
Je souhaite monter une cloison plaque de platre avec rail a mon étage ou j'ai actuellement 10 solives 18x8 espacées de 50 a 57cm
puis je fixer directement rail bas sur solive et rail haur sur chevron toiture .
Merci de vos réponses .
Message(s) : 18401
08/03/2010 à 10h52
08/03/2010 à 10h52
bvonjour
je ne vois pas comment vous pouvez faire autrement pour le rail haut et bas plutot que de mettre une vis directement vous pourriez par securite envisager de faire une saignée à chaque vis au cas ou vous auriez un fort probleme de dilatation des materiaux
bon courage
08/03/2010 à 10h54
08/03/2010 à 10h54
Faudrait pas d'abord faire un plancher ?
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
08/03/2010 à 12h07
08/03/2010 à 12h07
Le plancher est déja en place c'est de l'osb en 18 je voulais juste savoir si avec le temps l'ossature directement vissée sur l bois ne risquait pas de travailler .
Merci d'avance pour vos réponses , derniére question comment fixer de la laine de verre entre chevrons avant de mettre lambris bois .
Merci d'avance .
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/03/2010 à 14h34
09/03/2010 à 14h34
pas de soucis pour les rails, vis directement le tout dans ton OSB y'a rien a craindre. je l'ai déjà fait chez moi sans problème
Message(s) : 18401
10/03/2010 à 09h32
10/03/2010 à 09h32
pour la tenue de laine de verre tu achetes de la laine de verre en panneaux ,elle fait la meme largeur que l espacement entre chaque montant
panneaux laine de verre 1.35x0.60
Visiteurs non identifiés : 12
