probleme distribution pour 3 chambres ?ou mettre l’escalier ?
avatar - mickael290184
Message(s) : 97
23/10/2010 à 15h25
23/10/2010 à 15h25
Bonjour a tous,voila je rencontre un probleme d'agencement de pieces.
Je possede une maison ou je dispose de 3 chambres a l'etage dont une traversante,aprés démolition je souhaite réagencer cet espace afin d'obtenir 3 chambres fermées.
le probleme c'est que je n'ai pas trouver encore la bonne idée afin de perdre le minimum de place en couloir et de bien placé mon escalier,et bien sur d'avoir 3 chambres avec fenetres
Je joint un plan,qui je l'espere et explicite
en noir les fenetres,en rouge un mur porteur,que l'on peut ouvrir eventuellement.
"le soucis" c'est que je n'ai que des fenetres coté sud(c'est pour ca que j'ai mis des guillemets) et deux coté ouest,je ne souhaite pas faire d'ouverture coté nord,donc ca limite les possibilité....
Pourriez vous m'aider svp.
merci d'avance
23/10/2010 à 15h32
23/10/2010 à 15h32
A l'étage l'espace est mansardé ?
Quelle est la hauteur dispo en rive ?
Message(s) : 97
23/10/2010 à 15h35
23/10/2010 à 15h35
l'etage est légerement mansardé,la hauteur dispo en rive est de 2 m
Message(s) : 97
23/10/2010 à 15h37
23/10/2010 à 15h37
on apercois le mur porteur ainsi que l'ouverture deja faite,et la mansarde
23/10/2010 à 15h58
23/10/2010 à 15h58
Rebonj
1ère idée
Message(s) : 97
23/10/2010 à 16h12
23/10/2010 à 16h12
bonne idée
je me permet de modifier afin de limiter les couloirs .
bon ca fait un couloir de 3 metres sans eclairage naturel,au pire je met un velux ??
une autre idée??
deja un grand merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/10/2010 à 10h31
26/10/2010 à 10h31
tu pourrais mettre l'escalier en plein milieu du mur ou il n'y a pas de fenetre avec un mini palier désservant les 3 chambres
Message(s) : 97
26/10/2010 à 18h48
26/10/2010 à 18h48
j'y avais pensé mais au rdc ca me convient pas
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
29/10/2010 à 22h45
29/10/2010 à 22h45
Le plus simple est de faire une porte dans le mur porteur de l'étage pour réduire le couloir si cela n'est pas possible dans ce cas il faut prolonger le couloir entre la ch.2 et la ch.3
je joins le plan.
Visiteurs non identifiés : 50
