probleme herisson ventillé
avatar - satanickiller33
Message(s) : 11
28/11/2012 à 20h22
28/11/2012 à 20h22
bonjour à tous,
alors, je restaure une maison ancienne, et j' avais des remontés d' humidité dans mes tomettes car elles étaient posées sur terre battue...
pour palier à ce probléme , j' ai décaisser de 50cm, j' ai fait un herisson sur 35cm et les 15 cm restant sont une dalle à la chaux puis les tomettes...
dans le herisson j' avais installé un drain agricole que j' ai relié à une VMC, et depuis plus de probléme de remonté d' humidité dans le sol....
mais un nouveau probléme, en visitant mon grenier, je viens de me rendre compte que le tuyau de la VMC ,qui passe sur le planché, est rempli d' eau...( environ 1cm d'eau sur toute la longueur ...)
alors l' humidité ventilé du herisson ce condense dans le tuyau....comment faire pour éliminer ce nouveau probléme ? je suis perdu là !
merci à vous
28/11/2012 à 20h55
28/11/2012 à 20h55
avez vous mis les ouvertures du drain vers le bas ? afin que l'eau puisse pénétrer dans la terre
sinon créer une sortie d'air vers l'extérieur sans passer par la VMC
28/11/2012 à 21h02
28/11/2012 à 21h02
Bonsoir.
Conformément à mon habitude, je suis curieux :
* Le tuyau mouillé est-il côté aspiration de la VMC (conduit qui vient de ton hérisson), au côté soufflage ?
* Ce tuyau est-il exposé au froid, ou est-il isolé thermiquement ?
* La VMC fonctionne-t'elle en permanence, ou aurait-elle été arrêtée quelques temps (volontairement ou par panne) ?
* Serait-il possible de ménager une pente à ce tuyau, de façon à créer une accumulation en point bas ?
* Ton drain bénéficie-t'il d'une entrée d'air directe depuis l'extérieur ?
De tes réponses dépendront nos élucubrations ...
Message(s) : 11
29/11/2012 à 11h49
29/11/2012 à 11h49
alors :
- c'est le tuyau d' extraction qui est mouillé
- non, le tuyau n' est pas isolé et oui , il est exposé au froid
- le drain bénéficie d'une entrée d'air mais dans la maison, donc pas d' humidé extérieur....
- la vmc marche en permanence sur la vitesse forte
aprés j' ai pas mal cogité et j' ai pensé :
- isolé le tuyau pour limité la condensation
- remplacé le tuyau souple de la vmc par un tuyau pvc rigide ( type écoulement de toiture ) pour pouvoir faire une pente avec un point bas, et faire une petite évacuation ( comme un trop plein )
29/11/2012 à 12h08
29/11/2012 à 12h08
je trouve que l'évacuation devrait se passer au niveau du sol, remonter toute l'humidité jusqu'au grenier me semble une aberration
29/11/2012 à 19h21
29/11/2012 à 19h21
Bonsoir.
Est-ce que schématiquement ton installation est comme le dessin joint ?
Le tuyau qui est mouillé serait le rouge ?
Ta prise d'air dans la maison aspire de l'air chaud, le mélange à l'humidité du hérisson; il est ensuite aspiré vers une zone plus froide (les combles) : c'est la meilleure façon d'obtenir un max de condensats.
D'isoler pour réduire la condensation est une bonne idée, de même que de mettre un tuyau rigide pour évacuer les condensats grâce à une pente. Mais ces condensats tu ne peux pas les évacuer par un simple trou du tuyau à cause de la dépression de la VMC : ça va faire des bulles ... et perturber l'aspiration du bas. Ce serait mieux côté refoulement de la VMC...
De plus Kriske a raison sur ses deux points :
* Tu pourrais, façon vide sanitaire, raccorder une des extrémités du tuyau en hérisson vers l'extérieur, avec une simple grille de protection; et de l'autre côté placer un ventilo de conduit pour une sortie au niveau du sol;
* Tu pourrais aussi conserver ta colonne verticale pour une sortie d'air humide dans les combles : soit naturellement, soit avec le même ventilateur de conduit qu'au point précédent. En évitant toute partie horizontale, la condensation qui se fera fatalement sur les parois sera évacuée de force sous forme de brouillard humide. Il sera d'ailleurs bon de prévoir une tuile à douille pour cracher dehors, plutôt que de saturer tes combles d'humidité.
A toi de dire où nous en sommes avec mes élucubrations...
29/11/2012 à 19h26
29/11/2012 à 19h26
Suite...
Nous sommes en train de réfléchir à des solutions, sans nous inquiéter de la cause.
Si cette humidité du sol est faible, ton idée de départ, avec quelques perfectionnements, est Top !
Mais si le sol est trop humide, il y a peut-être quelque chose à penser, comme un drain périphérique ?
A suivre...
Message(s) : 11
29/11/2012 à 21h18
29/11/2012 à 21h18
oui, le probléme est apparue depuis qu' il fait froid, je n' ai pas eu de probléme cet été
je pense suivre mon idée en la perfectionnant en suivant les conseils de Graindsel , en installant l' évacuation d' eau sur l' extraction....
si le probléme persiste j' opterai pour la deuxiéme solution de Graindsel...
merci de votre aide
29/11/2012 à 21h54
29/11/2012 à 21h54
Suite :
Comment penses-tu évacuer les condensats en point bas ? tu ne les fais quand même pas recouler dans le tuyau vertical ? Peut-être espères-tu que l'isolation du tuyau sera suffisante pour empêcher la condensation ? Pourquoi pas ?
Sinon il faudrait un purgeur automatique inversé ?
Remarque, si tu places juste après le coude (voir dessin ci-joint) un piquage (méthode à préciser) pour descendre un tube de petit diamètre (10 à 15mm) et que la pente ascendante vers la VMC commence juste après, il me semble assez probable que les condensats vont s'écouler par là : en bas tu places un récipient avec de l'eau (pour amorcer le système), cette eau va empêcher que ce petit tuyau soit utilisé par l'air aspiré.
C'est un système qui serait assez "sioux" à expérimenter, (notamment la hauteur de l'eau dans le récipient) mais cela me semble jouable.
Mais un ami bricoleur va peut-être avoir une idée moins alambiquée ?
Message(s) : 11
29/11/2012 à 22h53
29/11/2012 à 22h53
Je vais faire un point bas avec une pente, percé au point le plus bas, installé un petit tuyau ( du genre le tuyau fin transparent ), et ça tombe bien, à la vertical en dessou de mon point bas, se trouve la machine à laver, donc de l' évacuation d'eau
je compte aussi installer un petit robinet sur le tuyau transparent pour 2 raisons :
- pouvoir controler s' il y a toujours de la condensation
- et pour pas que la vmc aspire par ce tuyau s'il ni a plus de condensation....
ps : ça fait plaisir de voir que mes problémes vous interesse et merci pour votre aide
30/11/2012 à 00h27
30/11/2012 à 00h27
Effectivement ta solution est bonne, en particulier pour surveiller ce qui se passe.
Côté réalisation, ta détermination de la pente sera empirique (par tâtonnement) à cause de la ventilation, mais le résultat est certain.
Pour le petit tuyau, je te propose de placer un té juste après le coude, avec un bouchon de visite (percé pour ton tuyau transparent) : cela te fera une petite capacité de stockage, en évitant qu'elle ne s'échappe vers le coude. A tester avant de coller les éléments...
Une autre solution serait de réaliser juste après le coude un système à la fois pour retenir l'eau, et déflecteur du flux d'air, comme le dessin joint. Ce peut être un bout de plastique collé, ou un boudin réalisé par de la colle à chaud, ou du siiicone : là tu trouveras bien une astuce. Le volume sera plus petit que dans le cas précédent, à priori tant mieux.
A bientôt de savoir ta conclusion (tu pourras nous poster des photos de ton ouvrage ?)...
Visiteurs non identifiés : 599
