Protection sousbassement
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
12/11/2015 à 19h38
12/11/2015 à 19h38
Je veu x refaire un drain devant mon pignon je voudrais bien mettre une sorte de bache sous le drain pour que l'eau d pluie ne puisse pas mouiller le mur du sous sol , , j'aie besoin de 5 m mais les rouleaux sont de 20m auriez vous une solution les rouleaux sont pas donnés
13/11/2015 à 05h18
13/11/2015 à 05h18
je pense que vous allez mal vous y prendre pour la pose d'un drain
il faut faire une tranchée le long de la maison à profondeur de fondation (voir plus)
nettoyer le mur et le laisser sécher
appliquer soit du goudron prévu pour fondation, ou un produit plus écolo (remplace le goudron) ou mettre un delta MS (on peut combiner les deux
ceci fait
poser un lit de gros graviers
puis des fins graviers
puis votre drain
puis recouvrir avec des fins graviers
puis des gros graviers
et puis la terre
dans le temps on mettait aussi de la paille à la place du fin gravier
si vous mettez un plastic en dessous du drain, l'eau ne peut pas pénétrée pour partie dans le sol
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
13/11/2015 à 09h41
13/11/2015 à 09h41
merci de la réponse , je joins des photos pour montrer l'endroit du drain , le sousbassement a été garni de goudron à la construction , et je vais mettre une goutiere sous le bardage .
13/11/2015 à 11h06
13/11/2015 à 11h06
par soubassement vous voulez dire fondations ?
c'est dommage de devoir abîmer les plantations pour arriver a étancher le bas du mur
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
13/11/2015 à 11h27
13/11/2015 à 11h27
Les plantation c'est pas grave ce sont des millepertuis couvrants ça pousse tout seul.
Jusqu'a maintenant il n'y a pas d'infiltration j'avais déja mis un drain lelong du mur avec du platique dessous , je voudrais mettre du plastique fixe au mur au raz du sol pour diriger l'eau ver le bas de la porte de garage et ensuite elle partirait dans la descente de la cour .Mais le plastique de protection de sousbassement est en rouleau de 20m alors que j'en aie besoin de 5m
Visiteurs non identifiés : 16
