Sur une cloison j'ai d'un côté un va-et-vient avec une phase et deux navettes qui y arrivent. Au dos de celui-ci j'ai un double va-et-vient dans lequel arrive une phase (d'un autre disjoncteur) et 4 navettes. J'aurai aimé avoir l'un des deux éclairages du double va-et-vient sur le même disjoncteur que le simple va-et-vient et j'aimerai bien reprendre la phase du simple va-et-vient. Il me semble que ça ne pose pas de problème d'autant plus que les raccordements des plafonniers se font dans une boîte de dérivation au grenier.
Ma question est plutôt sur la protection du petit bout de fil qui va aller d'une boîte d'encastrement à l'autre qui est pile au dos. Puis-je passer ce petit bout de fil seul entre les deux boîtes à travers le centimètre de laine de verre ou faut-il tout de même le passer dans un petit bout de gaine ?
hello,
Dos à dos, franchement, je connais peu de personnes qui mettraient un bout de gaine
Le contexte n'est pas exposé, mais vouloir changer de disj la phase d'alimentation d'un Va et Vien suppose que le Neutre soit aussi changé afin que Ph et N soient issus du même disjoncteur .
Cordialementy
J'ai la faiblesse de croire que Nicolas-de-la-haut en a conscience
Rebonjour,
Merci pour vos réponses et pour votre mise en garde sur l'apairage phase et neutre de mon circuit lumière. Effectivement j'ai bien prévu 2 arrivées P+N dans ma boîte de dérivation venant des 2 disjoncteurs. Je voulais séparer les 2 éclairages du séjour sur 2 disjoncteurs (chacun sur une rangée différente) pour que tout le séjour ne soit pas dans le noir si un ID venait à disjoncter. C'est en passant mes fils dans la gaine entre le double va-et-vient et la boîte de dérivation que j'ai oublié de passer 2 fils de phase pour bien séparer mes circuits. Le va et vient de la chambre me permets de récupérer cette phase pour dissocier les circuits donc logiquement aucun danger puisque j'aurai bien P+N de chaque disjoncteur pour chaque zone.
C'est surtout le petit bout de gaine de 2cm qui m'embêtait car je voyais mal comment m'assurer qu'il tienne en place 😇. Je vais donc m'en passer ☺️
Visiteurs non identifiés : 59
