quel beton pour combler un ancien conduit de cheminée
Par comakepi
avatar - comakepi
Message(s) : 10
12/05/2012 à 08h01
12/05/2012 à 08h01
Bonjour, je dois combler un ancien conduit de cheminée. En effet, ce dernier était creusé dans le mur nord de ma maison, mur en terrine (brique de terre cru), avec le temps le mur est fissuré sur toute la hauteur (on y voit le jour de l’intérieur). Je souhaite consolider cette partie et rebâtir un conduit en boisseaux. La "colonne" a combler fait environ 50x50cm sur 7m de haut. Je me pose des question sur le béton à utiliser, j'ai peur qu'un béton de ciment pur emprisonne l'humidité et fragilise le mur en brique cru. D'un autre coté, on m'a dit que la chaux n'accroche pas sur les ferrailles. Est-ce qu'un beton batard serait approprié?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
12/05/2012 à 11h23
12/05/2012 à 11h23
Sur quoi la "colonne" de béton va t'elle reposer à la base. Ce support sera à soigner car la colonne va dépasser les trois tonnes !
Et si le support n'est pas stable la colonne qui sera liée au mur par chaque fente existante, risque d'entrainer tout le mur...
Ce n'est pas l'humidité qu'il faut craindre mais la stabilité.
Je vous conseille donc de recourir à un béton allégé ( billes polystyrène ) le ferraillage n'étant pas primordial.
Et pourquoi ne pas réutiliser le conduit en le tubant par une gaine inox et en comblant autour par un béton allégé?
13/05/2012 à 06h47
13/05/2012 à 06h47
vous avez des photos de la situation actuelle
moi j'ai mis du béton mousse entre deux murs chez mon fils il y a près de deux ans, (il en restait dans la toupie)
j'avais trouvé cela une très bonne idée
mais, il y a un mais avec le poids quelques briques du bas ont chassés et le béton mousse s'est répandu partout , il a fallut des journées entières pour tout éliminer
donc un peu plus d'info venant de votre côté serait assez utiles
Par comakepi
avatar - comakepi
Message(s) : 10
17/05/2012 à 09h29
17/05/2012 à 09h29
La "colonne" reposera sur de la brique de terre cru, puisque comme je l'ai expliqué le conduit a été "creusé" dans le mur (largeur env.70cm). Voici un croquis rapide de la situation, j'ai supprimé le foyer de l’étage et le conduit 2, je souhaite réparer mon mur au niveau du conduit 1, puis reconstruire un conduit en boisseaux pour l'insert du rez-de-chaussée (tuyaux en 180mm). Vue la quantité de beton nécessaire, et au vue des 3tonnes évoquées, je pense abandonner l'idée de combler entierement le conduit creusé... Dans un premier temps, après nettoyage de la partie friable du conduit (fragilisée par l'infiltration par l'exterieur et les fumées de l'interieur), je pense faire un mortier d'accroche sur du grillage à poule. Puis couler une dalle à la place de l'ancien foyer du 1er étage pour y faire demarrer le nouveaux conduit en boisseaux.
17/05/2012 à 11h37
17/05/2012 à 11h37
vous parlez de la totalité du conduit 1 ou uniquement de la partie concernant l'étage
la brique en terre crue se trouve à quel niveau ? rdc ou étage
il y a aussi le styrobéton qui est nettement plus léger
et le béton mousse
Par comakepi
avatar - comakepi
Message(s) : 10
17/05/2012 à 13h13
17/05/2012 à 13h13
La séparation entre les deux conduits était en briques foraines sur champs.
Visiteurs non identifiés : 601
