Quel est le temps de séchage d’une chape maigre
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
31/05/2015 à 23h23
31/05/2015 à 23h23
Bonsoir tout le monde.
Hier j'ai couler une chape maigre de 10cm a l'exterieur pour une terrasse de 32m2.
Je voualzis savoir, dans combien de temps pourais-je poser une table dessus pour y manger en famille?
Merci de m'aider.
01/06/2015 à 05h59
01/06/2015 à 05h59
par chape maigre qu'entendez vous exactement au niveau des proportions des ingrédients (une chape maigre est une chape pauvre en ciment, le ciment étant le liant du mortier, au moins on en mets au moins c'est solide .
C'est généralement utilisé comme sous couche avant la pose d'un carrelage, pas comme surface d'usure.
un mortier quel qu'il soit demande 21 jours pour présenter les caractéristiques que l'on peut attendre de lui, pour une carbonatation complète, il faut attendre 28 jours
ce qui n'empêche pas après quelques jours (8) de considérer que l'ouvrage est suffisamment dur pour un usage modéré
faire attention quand même aux pieds de chaises
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
02/06/2015 à 22h58
02/06/2015 à 22h58
Sur cette chape maigre je vais y poser des dales gravillonées.
Bonne soirée
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
03/06/2015 à 04h13
03/06/2015 à 04h13
bonjour, si c'est à l'extérieur et que le temps soit beau quelques jours, ça sera plus vite sec, mais il faut que ça sèche en profondeur.
Ne pas trop se presser pour poser les dalles gravillonnées, sinon ça aura plus de mal à finir de sécher.
si vous voulez mettre une table, vous mettez un morceau de contre plaqué de 10 cm de côté sous chaque pieds.
Pour les chaises qu'on déplace sans arrêt c'est plus compliqué. Essayez de mettre des bouchons de bouteille de lait sous les pieds, et vous mettez un collant double face à l'intérieur et vous appliquez les pieds de la chaise dessous, ça devrait moins risquer d'abîmer
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
05/06/2015 à 17h19
05/06/2015 à 17h19
La terrasse est en plein solleil depuis dimanche il fait 30 depuis dimanche.
Elle doit etre sèche même en profondeur non?
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
05/06/2015 à 17h19
05/06/2015 à 17h19
La photo est du lendemain du coulage de la chape.
05/06/2015 à 17h34
05/06/2015 à 17h34
et bien non, c'est juste le contraire, pour un bien il aurait fallut préserver la surface des rayons solaire
la carbonatation complète du ciment est contrariée par un séchage trop rapide,
je vous ai donné mon point de vue, rien ne vous empêche de faire autrement,
un ciment de deux ou trois jours ne présente que peu des propriétés que l'on espère obtenir par son emploi
le mécanisme de carbonatation est très complexe et je ne puis que vous conseillez de lire des articles sur le sujet
c'est pareil pour la chaux et pour le plâtre
usage modéré en attendu la pose d'un revêtement définitif
attention aux pieds de chaises
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
05/06/2015 à 17h56
05/06/2015 à 17h56
Ok merci de votre précision
Je vais attendre encore 2 semaine pour pouvoir poser une table et des chaises
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
06/06/2015 à 08h55
06/06/2015 à 08h55
C'est quand que je pourrais enlever les planches de coffrage?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
06/06/2015 à 10h08
06/06/2015 à 10h08
salut: c'est quant tes planches commence a ce décoller de là chape : là tu peu les enlever
Visiteurs non identifiés : 337
