Quel revêtement utiliser ?
Par auberlu
avatar - auberlu
Message(s) : 6
06/12/2014 à 19h48
06/12/2014 à 19h48
Salut à tous! Je suis actuellement en train de rénover une ancienne écurie pour la transformer en atelier. Je me suis occupé du plafond (lambris) et des murs (chaux), mais il me reste le sol. C'est du béton peint en vert, qui est en pente car il y a un système d'écoulement d'eau. La peinture tient assez bien mais elle a quand-même été abîmée par endroits. Que puis-je appliquer dessus pour la rendre plus propre et uniforme? Merci d'avance Sourire
06/12/2014 à 20h20
06/12/2014 à 20h20
je suppose que vous voulez mettre le sol à niveau
il faut d'abord connaître le dénivelé à rattraper
une chape au mortier me semble toute indiquée, mais il faut voir l'épaisseur
dans tous les cas il faudra préparer le fond à l'aide d'une couche d'accroche
Par auberlu
avatar - auberlu
Message(s) : 6
06/12/2014 à 20h56
06/12/2014 à 20h56
Le dénivelé est assez important, rapporté à la taille de la pièce (10m x 5 environ) ça ferait pas mal de sacs! Je pensais garder le système d'écoulement, qui permet de nettoyer le sol à l'eau facilement. Je voulais savoir quel type de peinture pouvais être appliqué, si elle tiendrait sur une ancienne peinture verte, ou même si du béton ciré pourrait fonctionner Sourire
06/12/2014 à 21h07
06/12/2014 à 21h07
donc le sol reste en l'état
une couche d'accroche sur un fond dégraissé, nettoyé des parties libres
et une peinture prévue pour sol (peinture garage par ex)
Par auberlu
avatar - auberlu
Message(s) : 6
06/12/2014 à 22h37
06/12/2014 à 22h37
Ok c'est ce que je pensais, je vais bien nettoyer à la lessive St Marc, passer la primaire et mettre deux couches d'une bonne peinture en espérant que ça ne s'écaille pas, même s'il n'y a pas de raison puisque la peinture actuelle qui doit être très vieille est en relativement bon état Clin d\'oeil
07/12/2014 à 05h29
07/12/2014 à 05h29
après lessivage à la St Marc, prévoyez un rinçage à l'eau vinaigrée si vous voulez vous épargnez des ennuis Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 19
