Quelle hauteurpour Panneaux bois sur mur de clôture
Par Goodhope
avatar - Goodhope
Message(s) : 11
29/06/2013 à 23h19
29/06/2013 à 23h19
Bonjour, j'ai un mur de cloture qui fait entre 60 cm et 1m20 de haut. Je souhaite pour m'isoler de mon voisin le rehausser avec des panneaux de bois qui seraient fixés dans le mur grâce à des platines vissées. Quelle hauteur de panneaux puis je ajouter sans compromettre la solidité du mur et de la cloture? Comment les fixer? Merci d'avance pour votre réponse.
30/06/2013 à 06h35
30/06/2013 à 06h35
déjà il faudrait commencer par nous dire de quoi ce mur est constitué, dans quel état il est, quelle épaisseur il a
joindre une petite photo svp
les platines c'est bien, fixées avec des goujons c'est encore mieux (mais il faut que le mur soit solide
pour le reste c'est la force du vent qui va être l'élément déterminant, comment appréciez vous ce facteur plus qu'important
chez moi, après avoir fixé les poteaux dans les platines, et les platines au béton avec des goujons de 18 cm, j'ai du mettre des haubans car la force du vent déformait les platines (j'ai un voisin où quelques platines se sont même dessoudées.
Par Goodhope
avatar - Goodhope
Message(s) : 11
30/06/2013 à 22h45
30/06/2013 à 22h45
Tout d'abord merci pour votre réponse. Le mur est constitué de parpaings de 20 de large. De mon côté du mur, la hauteur va de 60cm à 1m20. Mon terrain a été remblayé donc de l'autre côté du mur, la hauteur va de 80cm à 3m. Un poteau a été crée au milieu de la longueur du mur. et un chainage existe sur toute la longueur.
Je joins des photos.
Je compte mettre des panneaux type claustras (donc laisse un peu passer le vent...) de 1m20 sur environ 7m50 de long puis de 90cm de haut sur les 12m restants. Les panneaux seront fixés à des poteaux puis à des platines elles mêmes fixées dans le mur. Cela est il assez fiable ou est ce que je prends beaucoup de risques? Qu'est ce qui risque de lacher? Le mur ou les scellements des platines?
Merci.
Par Goodhope
avatar - Goodhope
Message(s) : 11
30/06/2013 à 22h57
30/06/2013 à 22h57
Et forcément j'ai oublié les photos... donc je le fais maintenant...
01/07/2013 à 06h22
01/07/2013 à 06h22
(1) si la dernière rangée est constituée d'un parpaing en U avec chaînage et béton coulé, la fixation desplatines se faisant dans du béton cela devrait être très résistant
si quelque chose doit lâcher ce sera soit la platine dont la soudure peut se cisailler sous l'action répétées du vent, soit la rangée composée par le chaînage
mais dans votre cas, je crois que vous ne devez pas vous inquiétez si la condition 1 est remplie
Par Goodhope
avatar - Goodhope
Message(s) : 11
01/07/2013 à 10h45
01/07/2013 à 10h45
Merci beaucoup pour la réponse. Ca me rassure un peu. Quel est le meilleur système pour fixer les platines? scellement chimique, tire fonds, goujons, ... Je ne m'y connais pas et ne connais donc pas la différence entre les différents systèmes...
01/07/2013 à 19h27
01/07/2013 à 19h27
moi j'ai mis des goujons page 21 VOIR
Visiteurs non identifiés : 18
