Ragréage raté à certains endroits, que faire ?
Par Ghinzu
avatar - Ghinzu
Message(s) : 9
21/02/2020 à 08h54
21/02/2020 à 08h54
Bonjour. Dans le cadre de ma rénovation, j'ai récemment effectué un ragréage fibré auto-nivelant sur 2 pièces et un petit couloir (environ 30m carrés) destiné à recevoir du parquet flottant. Seulement, je pense avoir commis une erreur malgré toutes mes précautions (préparation méticuleuse du sol, couche de primaire, dosages, séchage, grande marque, etc...). En effet, je n'ai pas fermé les volets et je pense que le soleil à accéléré le séchage devant les fenêtres. La conséquence, c'est que ce ragréage s'est fissuré et pire, se décolle aux zones les plus ensoleillées (environ 2 à 3m carrés au total). Comprenez bien que le ragréage est globalement réussi, mis à part les zones ensoleillées devant les fenêtres. Plusieurs solutions que j'envisage : - Ne rien toucher et poser mon parquet flottant malgré les 2/3m carrés instables, le parquet tolère un peu les défauts je crois - Décoller seulement le ragréage atteint (les 2/3m carrés) et re-couler un ragréage seulement à cet endroit - Tout casser et tout reprendre (aïe le budget... je préférerais éviter...) Merci pour vos avis.
21/02/2020 à 13h58
21/02/2020 à 13h58
c'est la formule à retenir
Coucou, reprendre avec de l'autolissant non fibré
Par Ghinzu
avatar - Ghinzu
Message(s) : 9
21/02/2020 à 14h59
21/02/2020 à 14h59
Merci pour cette réponse. Quand vous dites "reprendre', c'est à dire casser ce qui se décolle et combler le trou ou s'agit-il de couler l'autolissant non fibré simplement par dessus sans enlever la partie non satisfaisante ? Edit : désolé, je n'avais pas vu l'élément de réponse que vous avez intégré à la citation. J'en conclue donc qu'il s'agit de finir de décoller ce qui vient et de combler le trou avec l'autolissant non fibré. C'est bien cela ? Merci.
avatar - Pierre Richard
Message(s) : 14
21/02/2020 à 17h14
21/02/2020 à 17h14
Je me permets de m'intrure dans votre discussion pour soumettre trois questions.
1. Pourquoi de l'autolissant non fibré ?
2. Le principe du ragréage n'est-il pas de ne jamais être "tiré à zéro" ? (Une couche inférieure à 3mm risquant d'être friable et de casser.)
3. Pour ce genre de réparation n'existe-t-il pas des mortiers epoxy ?
Message(s) : 17330
22/02/2020 à 08h14
22/02/2020 à 08h14
a cette saison ,je ne pense pas que le soleil soit en cause ,enlever les parties soufflées ,remettre de la résine et refaire un ragréage auto lissant comme préconisé par KRISKE
Par Ghinzu
avatar - Ghinzu
Message(s) : 9
22/02/2020 à 08h56
22/02/2020 à 08h56
Bonjour, merci pour vos réponses. Je suis content d'apprendre que ce n'est pas si catastrophique ! Concernant le nouveau ragréage, je dois donc m’arrêter pile à la jonction avec l'ancien, sans chercher à le recouvrir ? Ensuite, si ce n'est pas le soleil, quelle pourrait en être la cause ? Merci encore.
Message(s) : 17330
23/02/2020 à 17h31
23/02/2020 à 17h31
support ayant absorbé trop rapidement ,manque de résine ou d épaisseur du ragréage ,car un ragréage ne peut etre inférieur a 3 m:m d epaisseur
pas besoin de recouvrir ,venir en butée du r
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
24/02/2020 à 16h57
24/02/2020 à 16h57
Merci encore.
Je serai intéressé si vous posez une rustine de savoir si ça a tenu.
A vot 'service
Par Ghinzu
avatar - Ghinzu
Message(s) : 9
27/02/2020 à 14h28
27/02/2020 à 14h28
Bonjour. Je vous tiens au courant de l'avancée de mon problème, alors j'ai enlevé le ragréage aux parties concernées, en fait, pas mal de surface est venue sans trop forcer, quasiment toute la pièce en fait, hormis 1 bon mètre dessinant le contour de cette pièce. Le primaire semble être resté collé au ragréage mais pas au sol, est-ce normal ? Je pense repasser mon primaire vendredi soir et le ragréage samedi matin. Merci.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
27/02/2020 à 16h47
27/02/2020 à 16h47
Dans ce genre de travaux, il y a trois mots d’ordre : le support, le local, le revêtement final avons-nous coutume de dire.
Il faut donc choisir un enduit de ragréage qui soit adapté au support, préparer ce dernier afin qu’il soit conforme à recevoir cet enduit et que ce dernier soit appliqué dans les hauteurs mini et maxi données par son fabricant, en suivant toutes les recommandations d’application et apte à recevoir le revêtement final prévu.
Nos conseils pour une bonne préparation du support
Vous trouverez peut-être également dans nos vidéos une qui soit appropriée à votre chantier et vous apportant une aide.
En aucun point un enduit de ragréage ne doit venir mourir à zéro.
N’hésitez pas si je peux vous aider avant de vous relancer à nouveau !
Gilles, conseiller technique Weber
Message(s) : 14
28/02/2020 à 14h29
28/02/2020 à 14h29
Bonjour Gilles Weber,
Commercialisez-vous des mortiers qui puissent être tirés à zéro ?
Message(s) : 17330
29/02/2020 à 07h55
29/02/2020 à 07h55
gilles WEBER a répondu et j aurais eu la meme réponse
Par Ghinzu
avatar - Ghinzu
Message(s) : 9
01/03/2020 à 15h40
01/03/2020 à 15h40
Bonjour. Ragréage effectué ce matin. Cependant, pour faire un petit retour, c'est vraiment compliqué d'être parfaitement à la bonne hauteur au niveau de la jonction, sachant que l'ancien ragréage n'était pas non plus parfait (1 à 2 mm d'écart par endroits sous une règle de maçon de 2m). Du coup, le nouveau ragréage n'étant sans doute pas non plus parfait, cela fait une petite "marche" de 1 à 2 voire 3mm par endroits... En vue de la pose d'un stratifié flottant, cela peut-il passer ? Sinon, dois-je poncer pour "casser" la marche ? Ou alors dois-je couler un ragréage faible épaisseur (par pitié, non !) ? Merci.
Message(s) : 17330
02/03/2020 à 08h25
02/03/2020 à 08h25
lorsque nous avons des bulles ou des raccords ,nous égalisons a la pierre ponce
Membre(s) : les3c19 , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 31
