Ragréage Standard + SikaFibre
Par mirsa
avatar - mirsa
23/12/2013 à 13h30
23/12/2013 à 13h30
Bonjour, Puis-je rajouter du SikaFibres à un ragréage standard et obtenir un ragréage vibré ? Ceci est bien évidament pour faire des économies en ce temps de crise, je dois ragréer et niveler un ancien parquet rustique et le carreler par la suite. je dois rattraper environ 3cm Max d'un coté et 1cm de l'autre.
23/12/2013 à 13h50
23/12/2013 à 13h50
oui pourquoi pas,
votre plancher repose sur quoi ? il faut voir si les solives acceptent ces surcharges ?
Par mirsa
avatar - mirsa
23/12/2013 à 14h54
23/12/2013 à 14h54
Merci pour votre réponse. c'est une maison ancienne, c'est au rez-de chaussé avec une cave en dessous et les solives apparemment assez solides. alors pour vous c'est faisable un sac de Sikafibre de 150g pour 2 sacs de ragréage et le résultat est a peu près le même point de vue résistance.
23/12/2013 à 15h30
23/12/2013 à 15h30
les fibres renforceront c'est certain
faut espérer que le plancher supportera le surpoids
il ne peut pas y avoir de flexion, sinon le carrelage se désolidarisera et les joints se fendilleront
utiliser un ciment colle flex, et de joints flex, sera une sage précaution
Par mirsa
avatar - mirsa
23/12/2013 à 18h29
23/12/2013 à 18h29
Merci Kriske...
Visiteurs non identifiés : 85
