Le robinet d'eau chaude de ma baignoire ne se ferme plus correctement, et je souhaiterais le réparer. Il s'agit d'un robinet de marque Idéal Standard. Âgé d'environ 15 à 30 ans. Le robinet, pas moi (malheureusement). Impossible d'enlever le croisillon. J'ai tout essayé (Enfin, presque). Il n'y a aucune vis. J'ai tiré dessus, passé une lame de couteau et de cuter au niveau du joint rouge. Rien n'y fait. J'essaie de mettre une photo en pièce jointe. Merci pour vos avis éclairés, et merci pour votre aide. Bonne journée, ou bonne soirée. Stéphane.
Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait deux "ergots" de part et d'autre du croisillon.
Alors voila, j'y suis encore...
J'ai réussi à faire sauter la bague rouge, et dévisser le capuchon du haut. (Avec un tourne vis et un marteau). J'ai également réussi à démonter la partie supérieure.
Je suppose qu'il me faut maintenant acheter une nouvelle tête céramique. Impossible de l'identifier sur internet. Elle mesure environ 29 mm en hauteur, et la partie cylindrique basse a un diamètre d'environ 30 mm.
Quelqu'un peut-il me venir en aide ?
Merci beaucoup !!!
Et bien, re bonjour,
J'ai fini par tout nettoyé, aspiré, un petit coup de WD _0, et là, oh miracle ! Le robinet refonctionne.
Mais pour combien de temps ?
Si vous aviez des informations sur l'endroit où je peux me procurer une tête de rechange, ou sur le type de robinet (Modèle...), je suis preneur.
Merci aux administrateurs de ce site, ainsi qu'à vous tous.
Stéphane.
Visiteurs non identifiés : 85
