Je me permets de solliciter votre aide car en rénovant mon salon j'ai découvert dans le mur, derrière un cache en plastique, une boite d'encastrement de diamètre 85 mm possédant 5 fils (2 bruns, 1 noir, un blanc et un vert).
J'aimerai me servir de cet emplacement pour y placer une prise standard 220v.
Au niveau du tableau électrique cette prise est connectée à un disjoncteur de 20A.
Avec un multimètre voici les tensions relevées entre chacun des fils :
J'en conclus que les fils bruns sont la phase et le fil blanc le neutre. Mais ensuite difficile de savoir à quoi correspondent les fils noirs et vert.
Au niveau du tableau électrique, sur la barrette de terre je retrouve des fils noirs, il se pourrait donc que celui-ci correspondent à un fil raccordé à la terre. Ou bien un deuxième neutre et le fil vert une autre phase. Étonnant quand même ce choix des couleurs.
Pour pouvoir parvenir à mes fins et brancher une prise 220v quelles solutions sans risque se présentent à moi ?
Merci d'avance de votre aide et n'hésitez pas si besoin de photos ou info supplémentaires.
Cordialement,
Guillaume
Bonjour Carminas,
Je viens de faire ces tests. J'ai un bip émis uniquement entre les fils bruns et le fil vert (et les fils bruns entre eux).
Cela confirme t-il que le fil vert est un fil de phase ?
J'ai également une valeur d'environ 7,5 ohm sur le fil noir.
Cela confirme t-il qu'il s'agit d'un fil raccordé à la terre ?
bonjour,au vu des mesures le vert est une phase,et noir la terre,vous devez avoir une boite quelques part entre le tableau et cette prise ce serait utile de la trouver pour debrancher les fis qui ne serviront plus,slt
Merci à vous deux pour votre aide. Etant donné la distance entre le tableau et la prise, faire des tests me semble compliqué. Je n'ai pas trouvé non plus de boîte de dérivation, je pense que c'est directement raccordé au compteur. Il y a tout un tas de wago qui se trouve au dessus du compteur sous les gaines. Je vais investiguer de ce côté. Bonne soirée
hello,
une bobine de fil, un rallonge aident à faire des mesures
Non aucune, cela se fait hors tension, donc il n'y a pas de courant qui circule.
Je me suis donc munis d'un câble suffisamment long pour faire le test. Le test de continuité est positif entre le fil noir de la prise et les deux fils insérés dans les bornes à vis de la barrette de terre. Je ne sais pas pourquoi cela fonctionne pour les deux fils et non pas un seul mais est-ce suffisant pour confirmer que le fil noir est bien un fil de terre ?
Visiteurs non identifiés : 57
