Porte intérieure 61 cm largeur non standard
Par nicofab
avatar - nicofab
Message(s) : 25
17/11/2020 à 14h48
17/11/2020 à 14h48
Je dois changer ma porte intérieure qui donne sur la salle de bains car la porte est totalement voilée.
Toutefois, comme l'appartement est ancien, les dimensions ne sont pas standards. J'ai 61 cm de largeur et 204 cm de hauteur.
Qu'en pensez-vous ? Se fabriquer sa porte avec le système tasseaux et panneaux de contreplaqué ? retailler une porte standard de 63 cm en largeur ?
Par avance, merci de votre réponse.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
17/11/2020 à 15h50
17/11/2020 à 15h50
 Oui vous achetez une prote de 63 auquel vous enlevez 1 cm de chaque coté pour conserver le maximum de tasseau de bois autour autrement vous arrivez vite fait dans le carton  .
Par nicofab
avatar - nicofab
Message(s) : 25
17/11/2020 à 16h41
17/11/2020 à 16h41
et merci pour cette première réponse.
avant d'attaquer, connaissez vous la largeur des tasseaux dans des portes standards ?
Histoire de savoir si j'aurais un peu de marge ou non.
Par avance, merci.
Message(s) : 18398
17/11/2020 à 16h44
17/11/2020 à 16h44
pour en avoir travaillé j enlèverai  tout d un seul coté ,pour ne pas fragiliser la porte coté gond ,tu as la possibilité de racheter du tasseau et de le recoller a l intérieur de la porte ,ça aussi je l ai fait
voir là
Par nicofab
avatar - nicofab
Message(s) : 25
17/11/2020 à 16h47
17/11/2020 à 16h47
ok, merci pour cette seconde réponse.
encore une question.
quand vous dites qu'il restera assez de bois (si je coupe 1 cm de chaque coté), il restera assez pour réinstaller les paumelles et toute la quincaillerie (serrure...) ?
par avance, merci.
Message(s) : 18398
17/11/2020 à 17h03
17/11/2020 à 17h03
bonjour ce n est pas ma réponse revoir le post de plus je t ai trouvé une video
Par nicofab
avatar - nicofab
Message(s) : 25
17/11/2020 à 17h06
17/11/2020 à 17h06
désolé, je viens de relire
en effet... j'ai bien pris note, merci.
Message(s) : 18398
17/11/2020 à 17h08
17/11/2020 à 17h08
tu n as pas a t excuser ,ce n est pas grave ,
Par nicofab
avatar - nicofab
Message(s) : 25
18/11/2020 à 10h29
18/11/2020 à 10h29
Bon, petit problème repéré hier.
Les portes vendues dans le commerce ont une épaisseur de 40 cm.
Moi, j'ai 34 cm, anciennes normes.
Même si je récupère une porte de 34 cm d'épaisseur, il faudra la recouper en largeur mais aussi en hauteur car les portes de cette époque mesuraient 211 cm.
ca commence à faire beaucoup pour retailler une porte, largeur + hauteur.
Fabriquer sa propre porte en contreplaqué n'est-il pas plus facile ?
Message(s) : 18398
18/11/2020 à 11h07
18/11/2020 à 11h07
bonjour ah OUI gros problème ,en effet on ne trouve plus de porte en 34 ep ,vraiment tres ancienne
de plus au niveau de la feuillure elle est comment ,met moi des photos
si ça se trouve en plus elle est a recouvrement
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
18/11/2020 à 11h15
18/11/2020 à 11h15
Oui effectivement , des photos, Takafer a probablement une idée sous le coude.
Sinon, Il semble que Dispano continue à en faire en 34mm , à vérifier  :
https://www.dispano.fr/p/menuiseries/porte-alveolaire-prepeinteinte-anciennes-normes-211x73x34mm-emballee-A6301638
sinon tasseaux rabotés et contre plaqué de 5mm + un peu de temps
Le + Bo F
Par nicofab
avatar - nicofab
Message(s) : 25
18/11/2020 à 11h43
18/11/2020 à 11h43
sauf erreur de ma part, porte à chant droit.
voici quelques photos
sur la photo 3 d, on voit que la porte est totalement voilée, cf l'espace entre la porte et le mur en haut alors que la porte est bien fermée en bas.
Message(s) : 18398
18/11/2020 à 15h59
18/11/2020 à 15h59
bien vu le +bo ,Je ne pensais plus en trouver ,j aurais du vérifier ,surtout que j ai un catalogue a mon bureau ,dans ce cas ,il serait simple de modifier la porte dans sa largeur
as tu une agence DISPANO sur ta région ,normalement ils sont présent sur tout le territoire
je viens d appeler DISPANO ,on m a confirmé qu il était possible d avoir en retaillage une porte de 34 m:m d épaisseur donc a toi de jouer
par contre pour la largeur ,ça sera a toi de le faire
Par nicofab
avatar - nicofab
Message(s) : 25
18/11/2020 à 16h46
18/11/2020 à 16h46
ok, merci pour toutes ces réponses, je vais aller à la peche aux informations.
par contre, je garde quand même l'idée de fabriquer la porte car cela me parait moins cher que d'acheter une pote et de la faire retailler par des prof.
Message(s) : 18398
18/11/2020 à 21h33
18/11/2020 à 21h33
tu peux me remercier d avoir téléphoner pour toi ,ça fait toujours plaisir
Par nicofab
avatar - nicofab
Message(s) : 25
18/11/2020 à 21h46
18/11/2020 à 21h46
Un grand merci pour tes réponses et ton appel. Vraiment sympa.
toutefois, j’ai appelé l’agence près de chez moi aujourd’hui et ils m’ont dit qu’ils ne faisaient pas de retaille. Ils m’on orienté vers une autre entreprise. A voir donc...
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 23
