Je réalise la rénovation d'une salle de bains au 1er étage d'une maison ancienne (1920).
Afin de repartir sur des bases saines, j'ai démonté le plancher existant en aggloméré (il se décomposait) que j'ai remplacé par un OSB 3 en 22 mm.
Je viens donc de ferrailler les murs, isoler et ai posé quelques plaques de placo hydrofuge en laissant un jeu de 20mm entre l'OSB et les plaques de placo, de manière à pouvoir "désolidariser" le placo du sol.
Une fois mes placo posés, je vais procéder à un fin ragréage fibré pour obtenir un nivellement "parfait".
Suite à cela, je voudrais poser une natte d'étanchéité et de désolidarisation de type Schluter Ditra car je voudrais carreler.
Maintenant, je suis rempli de doutes...
Est-ce que j'aurais du ragréer avant de poser mes rails et placo?
Faut il délimiter la pièce par une bande ou un mastic ou un enduit sous les placos avant de ragréer?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses car je lis et entend tout et son contraire à ce sujet.
bonjour tout d abord pourquoi avoir fait un ragréage sur un produit neuf ,de plus lorsqu il s agit de faire du ragréage sur du support bois
tu pouvais tres bien poser ton carrelage direct dessus ,mais attention ,on ne colle pas avec de la colle ordinaire ,les joints non plus ,ceux ci doivent etre flexible et en général a base de latex
je pense que si notre ami de chez weber VOIS ton message ,il sera a mieux de te répondre ,sinon ,tu trouveras son adresse sur des posts et tu lui envoies un MP
Merci pour ta réponse.
Les solives ne m'ont pas permis de faire un travail parfait avec la pose du plancher OSB et je dois avouer que je n'ai pas cherché à régler car j'avais compris que pour carreler sur un revêtement bois il fallait a tout prix ragréer auparavant.
Je ne connais pas les produits Weber, je vais me renseigner.
J’interviens après alerte d’un modérateur me signalant cette question.
Le ragréage peut se faire avant ou après pose des plaques de plâtre (Placo® est une marque !) et il ne doit pas venir en butée (d’où une bande de désolidarisation périphérique nécessaire et indispensable) tout comme il ne doit pas mourir à zéro en quelque point que ce soit. Ses épaisseurs d’application mini et maxi doivent être respectées et leur choix doit aussi se faire en fonction de la nature du support qui doit être adapté, du local ainsi que le revêtement final.
Deux techniques pour l’emploi de la natte précitée. Il faudra consulter son fabricant pour avoir ses propres recommandations.
Voilà comment nous procédons habituellement :
Soit le ragréage (weber niv dur à notre gamme) est appliqué après un primaire (weberprim universel) puis pose de la trame et collage du carrelage soit la natte est collée sur le support OSB avec un mortier colle (weber col flex à notre gamme) avec application au préalable d’un primaire déjà nommé.
Je vous invite à consulter notre fiche solution chantier dédiée à ce type de travaux : https://www.fr.weber/pose-du-carrelage/poser-du-carrelage-sur-un-plancher-en-panneaux-de-bois
Encore une fois, c’est le fabricant de la natte qui doit vous donner ses recommandations d’utilisation.
Espérant vous avoir aidé
Gilles pour l’équipe Weber.
Visiteurs non identifiés : 173
