ragréage sur très faible épaisseur
Par jerome75
avatar - jerome75
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/09/2013 à 18h07
08/09/2013 à 18h07
comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai du découper le sol de ma cuisine (lames vinyles adhésives) car le ragréage en dessous bougeait. J'ai enlevé tout ce qui était branlant et nettoyé.
Avant de recoller des lames, je dois combler ce trou d'environ 2mm de profondeur.
Je pense qu'un ragréage est inutile et va surement re-provoquer la même situation.
Je pensais acheter demain un tube de primaire adapté et de remplir les 2mm avec. De souvenir le primaire était assez épais. Vous auriez fait pareil ?
Merci de vos réponses.
08/09/2013 à 19h37
08/09/2013 à 19h37
j'ai regardé, frotté mes lunettes mais je ne vois absolument rien Mouais...
un problème ou un oubli
Par jerome75
avatar - jerome75
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/09/2013 à 21h06
08/09/2013 à 21h06
Et maintenant ? Sourire
08/09/2013 à 21h19
08/09/2013 à 21h19
si vous avez un reste d'auto lissant
ou alors mettre un mortier colle en fine épaisseur
Par jerome75
avatar - jerome75
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/09/2013 à 21h48
08/09/2013 à 21h48
Je n'ai pas d'autolissant mais il me reste du mortier colle pour carrelage sol.
C'est sacrément épais, ça va tout de suite déborder.
Pourquoi le primaire ne suffirait pas ?
09/09/2013 à 05h58
09/09/2013 à 05h58
un primaire n'a quasi pas d'épaisseur, il forme un film interface permettant de faire adhérer l'une à l'autre deux matières incompatibles
vous pouvez fluidifier votre mortier colle, mais votre remarque m'étonne, c'est quoi comme colle
Par jerome75
avatar - jerome75
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/09/2013 à 10h03
09/09/2013 à 10h03
C'est ce mortier colle.
https://www.leboncoin.fr/bricolage/513760778.htm?ca=2_s
Je peux effectivement rajouter beaucoup d'eau mais ça ne risque pas de perdre de son effet collant ?
J'avais acheté un primaire spécial pour les lames adhésive, c'était bleu et ça formait au bout de 24 une couche sans poussière. Ça me semblait assez résistant pour remplir les petits trous du sol.
09/09/2013 à 10h17
09/09/2013 à 10h17
une couche sans poussière aurait aussi été obtenue avec une mélange d'eau et de sikalatex
faites votre mortier un rien plus liquide que prévu pour mettre le carrelage et vous pourrez déposer un film de 2mm environ
Visiteurs non identifiés : 35
