Rajout de solives pour pose de plancher
Par chac56
avatar - chac56
Message(s) : 6
28/10/2009 à 10h36
28/10/2009 à 10h36
Bonjour à tous, J'ai acheté une maison il y a un peu plus d'un an maintenant. Elle date des années 30. Le RDC est très bien, et j'entreprend maintenant d'aménager les combles. Je suis donc en train d'enlever le plancher pour en poser un nouveau. Mon projet: - Surface 45m^2 ( 9x5) - 2 chambre et une SDB - Plancher OSB + chappe légère+ stratifié. Problème: Je viens d'enlever la moitié de mon plancher. Les solives sont en bonnes états ( 210x75) mais pour moi elles sont trop espacées environ 90cm. Ce qui a pour effet de créer des vibrations quand on marche sur le plancher. Je pense que pour réaliser mon projet il faut que je rajoute des solives. Les solives exisantes sont encastrées dans le mur de machefer. ( porté des solives 5m) Est ce que je peux utiliser des sabot fixer directement dans le mur pour supporter les solives que je rajouterai? Merci de votre aide.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
28/10/2009 à 17h39
28/10/2009 à 17h39
Bonsoir, poses des entretoises contre tes murs entre chaque solives existantes et ensuite tu pourras fixer tes sabots pour rajouter des solives. Pour les sections ouvres le lien suivant http://boisphile.over-blog.com/
Par chac56
avatar - chac56
Message(s) : 6
29/10/2009 à 07h49
29/10/2009 à 07h49
OK, merci du conseil je vais faire comme ça. Dernier détail pour fixer les entretoises tu me conseillerais quoi comme système. Merci encore. Bonne journée
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
29/10/2009 à 08h43
29/10/2009 à 08h43
Bonjour, par cloutage ou avec des équerres.
Visiteurs non identifiés : 12
