Rattraper le niveau des solives pour fixer le plancher
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
09/11/2013 à 16h41
09/11/2013 à 16h41
Je voudrais faire le plancher de mes combles.
Je me suis aperçu que les solives n'étaient pas toutes de niveau, en effet certaines sont plus hautes que d'autres 1 a 2 cm voire 3. J'ai remarqué également que certaines entretoises n'étaient pas forcément de niveau également avec les solives, elles dépassent de quelques millimètres voire centimètres.
On ma dit qu'une des solutions étaient de poser des lambourdes, par contre je voudrais savoir comment trouver le point le plus haut des solives sans niveau lazer?
N'y a t il pas une autre solution que de remettre des lambourdes sur les solives?
J'ai mis une photo pour les solives.
Merci d'avance pour votre aide.
09/11/2013 à 17h46
09/11/2013 à 17h46
il me semble déjà vous avoir expliquer comment redresser un plancher
encore une fois
pour évaluer et redresser un plancher (c'est pareil pour un versant de toiture)
retirer le plancher existant
planter un clou aux 4 coins de la pièce près des murs (attention lors des déplacements)
tendre des ficelles en périphérie et en diagonale
mettre les ficelles au ras des poutres
mesurer les écarts entre les ficelles et les solives
pour corriger :
mettre des planches dont une face a été dressée, contre les solives existantes à hauteur des ficelles
faudra retirer les entretoises pour faire cela (et les remettre ensuite naturellement)
faut voir la section des solives, leur longueur et leur écartement
pour éviter les craquements, il faut prévoir la pose d'une bande de mousse insonorisante (mousse à structure fermée) avant de poser les panneaux
Message(s) : 512
09/11/2013 à 23h57
09/11/2013 à 23h57
Merci pour votre réponse.
Justement j'avais un doute quand j'ai posté ce post, mais j'ai cherché dans les messages que j'ai posté et j'ai rien trouvé.
Désolé si vous m'aviez déjà dit comment faire.
Pour ce qui est des solives, elles font 150x35 sur une portée Max de 4m. Elles sont espacées de 35-40 cm.
Quelle section pour les planches ? Et comment les fixer, visser directement sur les solives?
Merci d'avance.
10/11/2013 à 06h51
10/11/2013 à 06h51
ce n'est pas grave, cela m'a permis d'affiner les images que je joins pour aider
les planches rappliqué comme illustré sur mon dessin ne viennent pas au dessus mais contre ce qui existe
entre nous sur 4 m de long ce n'est pas bien épais 150x3,5
ce local est sensé servir pour quel usage
la largeur des planches à rappliquer est tributaire de la plus grande hauteur à rattraper, je dirais minimum des 10x2,5
moi je visse, mais vu le faible écart entre 2 lambourdes vous devrez mettre vos vis légèrement en oblique
et remettre les entretoises ensuite pour rigidifier l'ensemble
le fait de rappliquer une planche renforcera la résistance des lambourdes existantes
sur la première image c'est prévu de contrôler la planéité d'un carrelage,
dans votre cas il faut retirer le plancher et tendre la ficelle sur chaque lambourde (en suivant le guide donné par les 2 ficelles longeant le mur)
donc à chaque lambourde vous devez planter un clou à côté de la ficelle et venir en remettre une par dessus qui ira rejoindre la ficelle d'en face
ceci c'est pour la planéité de la surface, pas pour une remise à niveau
s'il faut aussi corriger le niveau, il faut d'abord tracer le niveau et mettre les ficelles à hauteur du niveau
ensuite procéder comme expliqué plus avant, ainsi on remet de niveau, on redresse et on renforce en même temps
Message(s) : 512
11/11/2013 à 16h16
11/11/2013 à 16h16
Merci pour votre réponse et pour toutes vos explications.
Je vais faire une chambre dans ces combles et je vais poser des panneaux d'osb3 pour faire le plancher.
Le plus gros travail va être de mettre les ficelles pour être bien de niveau.
Merci encore, je vous tiendrais informer lorsque je commencerais, d'ici quelques semaines je pense.
Message(s) : 512
22/11/2013 à 13h48
22/11/2013 à 13h48
Une autre question concernant le rattrapage du niveau des solives, est-il envisageable de poser directement le plancher osb3 sur les solives et de caler ces planches pour rattraper le niveau?
Est-ce que cette solution est jouable ou faut-il rester sur la solution initiale?
Merci d'avance.
22/11/2013 à 14h01
22/11/2013 à 14h01
vous pouvez le faire, mais au final c'est plus compliqué et cela ne renforce rien
Message(s) : 512
05/12/2013 à 17h31
05/12/2013 à 17h31
Merci pour votre dernière réponse mais je vais certainement rester sur le fait de visser des planches contre les solives.
Je reviens sur ce sujet car j’ai une dernière petite question concernant le passage de cables électriques.
En effet aujourd’hui j’ai déjà de nombreux cables qui passent entre les solives et à travers les solives dans des petites encoches.
La question que je me pose est dois-je refaire les mêmes encoches dans les planches que je vais visser pour rattraper le niveau ou alors existe-t-il une autre solution ?
Merci d’avance.
05/12/2013 à 17h42
05/12/2013 à 17h42
je comprends mal la question (je me doute)
vous avez une photo pour illustrer la question
Message(s) : 512
06/12/2013 à 12h05
06/12/2013 à 12h05
Désolé j'ai trouvé que ces photos sur le net pour vous illustrer ce que j'entends par encoche dans les solives :
Je me pose donc la question :
Comment faire passer mes cables électriques à travers les solives (+ planches pour remettre à niveau)?
J'espère que c'est un peu plus clair.
Merci d'avance.
07/12/2013 à 08h34
07/12/2013 à 08h34
c'est votre installation qui m'intéresse pour savoir vous conseillez?
grande chance qu'il faille faire des entailles au niveau du passage des tubes
mais sans voir .......
Par fred58
avatar - fred58
Message(s) : 7
11/12/2013 à 15h18
11/12/2013 à 15h18
Bonjour, soit tu cales avec des petits morceaux de contreplaqué marine, soit si il y a beaucoup a rattraper tu visses a niveau des planches de part et d'autre de tes solives, ou bien tu insères de nouvelles solives entres tes anciennes, parfois c'est plus rapide d'ajouter des nouvelles solives.
Message(s) : 512
11/12/2013 à 15h20
11/12/2013 à 15h20
Voici une photo avec une partie des combles. Désolé mais je ne peux pas prendre de meilleur photo, j'ai trop de cartons et d'affaires entreposes.
On a refait toute l'électricité du 1er étage et une partie des câbles passent par les combles.
Vous pouvez voir sur la photo des câbles qui passent au dessus des solives.
Les anciens câbles passés également dans les combles, dans des tubes et à travers les solives par des encoches.
Voilà donc est ce que je dois faire pareil sur les planches clouées contre les solives?
12/12/2013 à 05h58
12/12/2013 à 05h58
puisque l'on renforce les solives de 15 existantes faire une entaille dans la planche de l'épaisseur du câble ne pose pas de problème majeur en soi
par contre une petite protection pourrait s'avérer utile pour éviter que quelqu'un ne plante un clou dans le plancher
je ne crois pas que ce type d'installation sans gaine soit permise, pour cela il faudrait poser la question aux électriciens
Message(s) : 512
12/12/2013 à 13h17
12/12/2013 à 13h17
je vais essayer de poser la question mais le problème c'est que je ne vois pas comment je pourrais remettre des gaines sur ces câbles, sachant qu'ils sont déjà tous passés et qu'il ne m'est plus possible de les enlever.
Et dernière question, est-ce que c'est gênant si entre chaque solives je mets de la laine de verre avant de mettre le plancher?
Merci d'avance.
12/12/2013 à 15h02
12/12/2013 à 15h02
pour la laine de roche entre les solives, pas de problème, le pare vapeur en dessous
pour les câbles électriques, le mieux serait je crois de tout mettre sous tubes, mais il n'est arrivé dans le temps de faire pareil et je n'ai jamais eu de problème (par ignorance bien entendu, depuis j'apprends tous les jours moi aussi)
mais il est de mon devoir de vous incitez à la prudence dans ce domaine au cas où
chacun prend des risques et il vaut mieux que ce soit en connaissance de cause
Visiteurs non identifiés : 551
