Rattraper le niveau des solives pour fixer le plancher - page 2
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
09/11/2013 à 16h41
09/11/2013 à 16h41
Je voudrais faire le plancher de mes combles.
Je me suis aperçu que les solives n'étaient pas toutes de niveau, en effet certaines sont plus hautes que d'autres 1 a 2 cm voire 3. J'ai remarqué également que certaines entretoises n'étaient pas forcément de niveau également avec les solives, elles dépassent de quelques millimètres voire centimètres.
On ma dit qu'une des solutions étaient de poser des lambourdes, par contre je voudrais savoir comment trouver le point le plus haut des solives sans niveau lazer?
N'y a t il pas une autre solution que de remettre des lambourdes sur les solives?
J'ai mis une photo pour les solives.
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 512
12/12/2013 à 16h43
12/12/2013 à 16h43
Ok merci pour votre aide.
Mais malgré vos conseils je vais probablement laisser comme ça pour éviter de tout refaire.
Je vais donc laisser les cables comme ça et faire des encoches dans les planches et isoler entre les solives.
Merci beaucoup pour votre aide.
Message(s) : 512
09/01/2014 à 19h16
09/01/2014 à 19h16
Bonjour a tous,
Meilleurs vœux a tous.
Est ce vraiment gênant de mettre les planches sur chaque solive sans enlever les entretoises car impossible a enlever les clous sont trios grands et trop enfonces.
Je pensais donc couper mes planches pour les mettre jusqu'aux entretoises.
Merci d'avance pour votre réponse,
09/01/2014 à 20h49
09/01/2014 à 20h49
4 m de long 15 cm de haut 3,5 de large/d'épais
en mettant les planches sur les solives on ne renforce rien, on ajoute du poids qui ne sert pas à aider au renforcement que du contraire
au besoin il faut casser les entretoises, couper les clous à ras, à la scie ou à la disqueuse
mettre la planche et remettre les entretoises,
enfin, c'est ce que moi je ferais dans un cas pareil
Message(s) : 512
09/01/2014 à 22h36
09/01/2014 à 22h36
Merci pour votre réponse.
Est ce qu'il serait possible de laisser les entretoises comme expliquais avant et mettre les planches entre les entretoises sur les solives et remettre des entretoises au milieu de la longueur des planches rajoutées?
En gros il y aurait 3 entretoises sur la longueur de 4m des solives.
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Franchement ça m'embête beaucoup de toucher aux entretoises existantes j'ai peur de faire pire sur mieux.
Merci pour votre reponse.
10/01/2014 à 07h06
10/01/2014 à 07h06
cela repose le problème de la planéité du la surface, chaque découpe à chaque solive devra revenir au niveau exact des ficelles pour éviter les grincements
le but premier des entretoises est d'empêcher les solives de vriller et de se cintrer en séchant tout en maintenant l'écartement
accessoirement cela rigidifie l'ensemble, mais en n'aucun cas cela a une influence sur la charge supportée, c'est le rôle des solives
dans votre cas, les solives sont sèches, cela ne pose pas de problème, vous remettez les entretoises ensuite
maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire ainsi, mais c'est des complications à mon avis, je comprends vos craintes
soyez dans ce cas très précis
Message(s) : 512
10/01/2014 à 13h56
10/01/2014 à 13h56
Mais est-ce qu'en faisant comme je disais dans ma réponse précédente, le sol sera renforcé ?
Ou est-ce que ça n'apportera que du poids et pourrait poser problème par la suite?
je me doute que c'est plus complexe à mettre en oeuvre du fait du nombre de planches à aligner, mais je préfère cette solution à celle d'enlever les entretoises existantes.
Merci d'avance.
10/01/2014 à 15h51
10/01/2014 à 15h51
moi je crois que la continuité de la planche rapportée est indispensable pour renforcer la solive que l'on veut renforcer, sinon c'est une dépense et un travail inutile
Message(s) : 512
10/01/2014 à 16h28
10/01/2014 à 16h28
Mais est ce que cela posera un problème pour le plancher au niveau du poids supporté par exemple?
Parce qu'en tant que tel mon problème est de remettre a niveau et pas de renforcer.
10/01/2014 à 18h23
10/01/2014 à 18h23
Coucou
si vous ne faites que redresser la surface, mettre à niveau c'est encore autre chose
et que nous ne transformer pas ce local en réserve, salle de bain pièce à vivre, pourquoi pas
à quoi va servir le local une fois achevé ?
Message(s) : 512
10/01/2014 à 19h26
10/01/2014 à 19h26
Nous allons faire une chambre dans ces combles.
Est ce envisageable?
10/01/2014 à 20h53
10/01/2014 à 20h53
lisez CECI
vous verrez qu'on est loin du compte, même en renforçant
Message(s) : 512
10/01/2014 à 22h04
10/01/2014 à 22h04
Je ne vois pas prkoi il n'est pas possible de faire une piece, la plupart de mes voisins l'ont fait et n'ont jamais été embêtés. Sachant que nous avons tous les mêmes maisons. Et en discutant avec eux aucun d'entre eux n'a changé de solives pour mettre des plus grosses.
Et depuis que j'ai acheter la maison j'ai toujours stocké de nombreux objets assez lourds dans les combles et je n'ai jamais eu de problèmes.
Au milieu de la maison il y'a un mur porteur. Les solives partent de ce mur pour aller de chaque côté, elles sont scellés dans le mur du milieu et les murs de façades avant et arrière de la maison. D'un côté il y'a 3m-3m50 de portée et de l'autre environ 4m.
Et de plus il ne faut pas oublier que l'entraxe entre chaque solive est de 30cm environ.
10/01/2014 à 22h14
10/01/2014 à 22h14
je me contente de vous donnez les meilleurs renseignements possible, mais vous restez maître de vos choix
dans ce cas, agissez en connaissance de cause
bon travail
Message(s) : 512
10/01/2014 à 22h36
10/01/2014 à 22h36
J'essaye juste de comprendre, ce n'est pas une critique envers vous.
Je ne comprend pas comment les voisins ont ou le faire et pas moi, c'est juste ça .
Merci pour vos renseignements et pour votre aide.
11/01/2014 à 05h10
11/01/2014 à 05h10
je n'ai pas pris votre réponse pour une critique
la sagesse s'impose en toute circonstance, je ne puis me permettre de vous embarquez dans une aventure
nous avons tous autour de nous des gens qui consciemment ou pas prennent des risques, c'est la raison pour laquelle des normes minimales de sécurité ont été créés
la plupart de ces normes nous sont totalement inconnues en temps que bricoleurs, perso, je n'ai rien fait aux normes dont j'ignorais jusqu'à l'existence il y a quelques années
par contre je n'ai jamais hésité à "gaspiller" de l'argent ou de l'énergie en faisant plus que le nécessaire en mettant par ex de bois d'une section plus forte, des canalisations de décharge sur dimensionnées, des circuits électriques en suffisance, un peu plus de ciment dans le béton ou le mortier, deux planches ou solives de plus dans un plancher ou une charpente
ceci dans 7 maisons, une étable, une laiterie et un fromagerie, en échange je n'ai jamais rien du refaire ni corriger, je n'ai jamais rencontré les problèmes dont on fait état sur ce forum après le passage d'hommes de métier
je suis convaincu de vous avoir donné les meilleurs conseils en fonction de ma propre expérience que ce soit pour entreprendre le travail ou pour le choix des matériaux, en justifiant la plupart du temps la raison
au final, j'ai étayé mes propos par un texte totalement indépendant afin de vous faire comprendre le bien fondé de mes propositions
vous voila donc informé
je ne sais pas ce que vos voisins ont fait, je ne connais pas la section, l'écartement et la longueur de leurs solives etc je ne puis donc pas juger
dommage, on aurait pu se rencontrer pour en parler, nous ne sommes pour le moment séparé que de 22 kms, ce soir se sera de plus de 850 kms
Visiteurs non identifiés : 51
