Les poutres sont en bonne état, je ne pense pas avoir besoin d'y toucher. Merci
Edit : Sur la deuxième photo on entre aperçois ce montage Poutre, Tasseaux, Parquet
Coucou
Autre manière de faire qui présente 1 avantage et 1 inconvenient
En laissant le plancher en place on conserve l'aspect initial du plafond, les solives que je propose d'ajouter longitudinalement se voient et doivent être dissimulées via un faux plafond
Cette méthode apporte une surcharge et les poutres ne s'en trouvent pas renforcées et il faut que la hauteur sous plafond le permette.
Beau travail parrain
Bizarre que tu ais mis les chevrons à plat et non sur chant
Visiteurs non identifiés : 15
