Redresser plancher bois massif - page 2
Par dr0fitch
avatar - dr0fitch
Message(s) : 9
06/12/2017 à 12h03
06/12/2017 à 12h03
Bonjour les bricoleurs et bricoleuses !! Je suis en train retaper une maison de ville. Je me retrouve devant le dilemme suivant, j'ai un super plancher en chêne massif au premier que je souhaiterais garder. Mais avec le temps une partie c'est affaissé. Ce qui a créer un pente d'au moins 10 cm sur les 7 mètres de longueur de la pièces concerné... Depuis peux (depuis que j'ai tout cassé..) le montage du plancher est visible du rez de chaussé, donc par le dessous. Et on peux ce rendre compte que c'est très surement le calage du plancher qui est a revoir. Donc existe t'il une solution pour redresser ce plancher par en dessous en changeant les cales par des cales réglable ou via des étais qui me permettrais de redresser le plancher le temps de recaler ? Et surtout est ce réellement une bonne idée ou il faut que je démonte tout mon jolie parquet pour le troquer contre de un nouveau plancher en OSB Non Les poutres sont en bonne état, je ne pense pas avoir besoin d'y toucher. Merci Sourire
Par dr0fitch
avatar - dr0fitch
Message(s) : 9
07/12/2017 à 09h23
07/12/2017 à 09h23
Bon pour être sur de partir sur quelque chose de propre et solide, je vais passer pour le démontage du plancher actuel... Pleure Mais au vu le tête de mes poutres je pense que ce serait un travail titanesque de découpe & rabotage de volige pour récupérer le niveau. Donc je pensais mettre des lambourdes perpendiculaire a mes poutres pour créer le "châssis" sur lequel mon OSB et peut être mon ancien plancher reposera. En plus je ne voudrais pas que le nouveau plancher soit trop bas pour garder une hauteur standard au 1er et un vide sanitaire pour faire passer mes gaines techniques sous le plancher. Et l'aspect vu de dessous ne m'importe, il y aura un doublage placo + isolation. Vous en pensez quoi ?
Message(s) : 18401
07/12/2017 à 10h19
07/12/2017 à 10h19
je vois que la sagesse l emporte ,ça te donnera tout compte fait ,moins de travail a démonter que de bricoler et de plus tu es sur que dans le temps ça tiendra ,et c est le plus important
Par dr0fitch
avatar - dr0fitch
Message(s) : 9
07/12/2017 à 10h33
07/12/2017 à 10h33
Moins de travail non parce qu'il faut que je casse 4 cloisons supplémentaires et pour démonter les 60 m² de plancher Rigole
Message(s) : 18401
07/12/2017 à 12h05
07/12/2017 à 12h05
RE
autant pour moi Explose de rire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/12/2017 à 12h41
07/12/2017 à 12h41
salut dernière intervention de ma part a ce sujet .
si tu prend des bois de 20 de large sur 3 épais a la scierie et que tu les fait raboter sue un champs prends des vis adéquates et partir du point le plus haut de tes poutres fixer sur le champs a 1 cm plus haut que la poutre et ce dans la longueur et a niveau tu tend la ficelle de part et d autre de la pièce afin d avoir un guide je crois que cela te couterais moins chère soit tu finiras par trouver ton bonheur dans tout les postes qui ont été émis
07/12/2017 à 19h04
07/12/2017 à 19h04
Coucou
C'est un peu ce que j'ai expliqué il me semble
Visiteurs non identifiés : 22
