Remplacement du Polystyrène expansé par des panneaux LUX/WEDI
Par ploucos
avatar - ploucos
16/06/2018 à 20h21
16/06/2018 à 20h21
Bonjour à tous, Je suis en train de refaire ma SdB, en retirant les carreaux directement posé sur le PAB13 j ai fait pas mal de dégat (voir photo). A certain endroit tout le platre est parti . j ai coupé un carré de Doublage en Polystyrène expansé, et je compte le remplacer. Maintenant je me demande si il n est pas mieux de mettre a nu le mur porteur en retirant tout le doublage et le remplacer par des panneaux WEDI ou LUX de 80mm d epaisseur Qu en pensez vous ? En attente de votre retour.
ploucos
17/06/2018 à 11h49
17/06/2018 à 11h49
depuis ue le wedi existe, je trouve que c'est compte tenu du prix que c'est le meilleur produit a utiliser dans des locaux humides
inconvénient, prix
avantages, rigide, isolant (en fonction de l'épaisseur) imputrescible, prêt a carreler
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
19/06/2018 à 14h33
19/06/2018 à 14h33
Le principe pour remplacer une plaque de plâtre abîmée (ou un doublage collé) est un peu toujours le même : si gros trou ou plaque trop dégradée, on enlève la partie endommagée (agrandie proprement) que l’on remplace par une partie neuve. Ce principe est expliqué ici. Quand la partie endommagée est trop importante, il est préférable d’enlever le panneau complet et de le remplacer.
Vous êtes ici probablement sur un mur périphérique ou exposé au froid et va se poser la question de la résistance thermique d’un éventuel matériau de remplacement. Le lambda du wedi est plus fort (et donc moins performant thermiquement à épaisseur égale) que celui d’un doublage collé avec PSE. Il serait préférable pour votre confort, la pérennité du bâti (moins de risque de condensation sur une paroi froide) de viser plus performant en thermique que moins que ça ne l’est actuellement.
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 19
