Remplacer porte garage par mur + porte entrée
Par jb97
avatar - jb97
Message(s) : 12
26/05/2015 à 11h54
26/05/2015 à 11h54
j'ai une porte de garage que je voudrais remplacer par une porte d'entrée.
Le reste du bâtiment est en parpaing.
Au sol actuellement il y a un seuil en béton incliné (très légère pente).
Pour délimiter la porte, faut il prendre des parpaings spécifiques?
Faut il virer le seuil ?
Faut il s'ancrer dans l'existant (mur et sol) ?
27/05/2015 à 10h38
27/05/2015 à 10h38
prendre des parpaings comme ceux qui sont déjà en place
supprimer le seuil
forer des trous dans le seuil pour y mettre des bouts de barre à béton ou à défaut des gros clous de Paris
relier les nouveaux parpaings au mur existant à l'aide de crochets de maçon, afin de tout solidariser
bon travail
Par jb97
avatar - jb97
Message(s) : 12
27/05/2015 à 10h46
27/05/2015 à 10h46
je compte mettre la porte non pas en plein milieu mais contre un des murs existants
soit montrer un mur de 150 cm (porte de 90 apparemment) dans mon espacement de 240cm.
Combien de crochet de macon utiliser (hauteur = 205 cm)?
pour les fers à béton, j'en mets tous les combien de cm (noyés dans le nouveau seuil que je fais faire si j'ai bien compris) ?
de plus sur quelle hauteur doivent ils dépasser le seuil ?
merci pour vos remarques.
27/05/2015 à 11h26
27/05/2015 à 11h26
l'ancien seuil est normalement posé sur les fondations, donc il faut repartir sur cette base pour forer les trous
2 broches par parpaing suffisent
un crochet de maçon ressemble à voir image
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 517
