remplacer terrasse sur lit de sable par terrase dalle béton
Par vallejo2k
avatar - vallejo2k
21/05/2018 à 21h23
21/05/2018 à 21h23
Bonjour à tous j'ai le projet de refaire ma terrasse d'environ 25m2 qui date d'une quarantaine d'année ( j'ai la maison depuis 2 ans), actuellement elle est composée de dalle 50X50X5 posé sur du tout venant et un lit de sable, j'ai une ceinture béton de 50cm de largeur sur 10cm d'épaisseur sur le pourtour sauf coté maison, pour contenir le sable certainement. La terrasse se situe sur un remblais (maison sur sous sol), elle est donc accolée sur le mur de soubassement. Niveau pente celle ci est plane de chez plane (y compris ceinture béton) et à quelques endroits ou il y a un des affaissements. Je veux refaire cette terrasse car j'ai des remontés capillaires dans mon sous sol uniquement coté terrasse. je pense que le problème vient de la combinaison pas de pente, affaissement, sable qui draine.. Peut être que je me trompe, vos avis sont les bienvenue... voila comment je compte procédé - enlever les dalles - décaisser sur 10cm - refaire un ragréage sur la ceinture de chaque coté pour obtenir un pente de 1% afin d'évacuer les eaux pluviales, de plus je me servirai de cette ceinture pour faire la pente quand je coulerai le dalle béton - mettre un joint de dilatation au milieu - poser bande de polystyrène entre la dalle et le mur de soubassement - ferraillage - couler du béton 10 cm d’épaisseur avec pente 1% - reposer des dalles - boire une bière Je me pose comme questions - est ce que mon procédé est bon ? - il y a t-il des contres indications à couler un dalle de béton contre un mur de sous sol, pousser du béton sur celui ci ?? - des dalles posées simplement sur la dalle béton, l’eau arrivera bien à s'évacuer ? - pour ma culture personnelle, la maison étant de construction correcte, il y avait-il une raison technique pour qu'il ai réalisé la terrasse de cette façon, au lieu de faire directement une dalle béton à part de le cout ou c'était la façon de faire à l'époque merci d'avance pour vos contributions
22/05/2018 à 18h19
22/05/2018 à 18h19
Coucou
Cela le semble assez correct
Quelques cm de ragrėage sur le pourtour en beton risquent de ne pas bien tenir (à moins de recouvrir avec les dalles )
Beaucoup de si maintenant, si le béton est bien plane (pas facile ) si les dalles sont bien de même épaisseur, si le dessous de dalle est bien plat, l'eau s'ecoulera certainement
Poßible qu'à l'époque on faisait ainsi (moi j'ai fait sur du stabilisé dans ces années là, et il m'arrive encore de le faire maintenant )
Par vallejo2k
avatar - vallejo2k
22/05/2018 à 20h32
22/05/2018 à 20h32
Merci pour ton retour oui le pourtour sera recouvert de dalle ce qui le cas aussi actuellement justement mon but est de refaire une pente via la dalle berton
kriske a écrit :
Coucou Cela le semble assez correct Quelques cm de ragrėage sur le pourtour en beton risquent de ne pas bien tenir (à moins de recouvrir avec les dalles ) Beaucoup de si maintenant, si le béton est bien plane (pas facile ) si les dalles sont bien de même épaisseur, si le dessous de dalle est bien plat, l'eau s'ecoulera certainement Poßible qu'à l'époque on faisait ainsi (moi j'ai fait sur du stabilisé dans ces années là, et il m'arrive encore de le faire maintenant )
Visiteurs non identifiés : 12
