Rénovation carreau de ciment barbotine
Par Alain L
avatar - Alain L
11/10/2019 à 19h23
11/10/2019 à 19h23
Bonjour à tous, J’ai enlevé un carreau de ciment qui était instable et je souhaite le recoller. Dessous, il y a un support blanc de 2 centimètres d’épaisseur déposé sur un lit de sable (vieille maison des années 30). Je pense que le support était constitué d’un mélange de chaux et d’eau (parfois appelé barbotine) qui était déposé sur le sable. Je voudrais savoir si je peux bien coller mon carreau de ciment sur un mélange de chaux et d’eau. Je vous remercie de votre réponse
12/10/2019 à 06h33
12/10/2019 à 06h33
Coucou
Coller c'est possible sur un fond propre et si ke carreau se remet bien en place
1. Ciment pur en barbotine (après avoir humidifié le fond
2. Colle à bois blanche
3. Sikaflex fc11 qui prendra un peu d'épaisseur
Dans ce trois cas ke carreau sonnera creux mais il tiendra
4. Gratter le fond, mettre du mortier et tapoter jusqu'a ce que le carreau soit à bonne hauteur (utiliser un guide et prendre appui sur les carreaux périphériques
Par Alain L
avatar - Alain L
12/10/2019 à 17h20
12/10/2019 à 17h20
Merci kriske pour votre réponse, est-ce qu’à votre avis, à la place du ciment, je peux utiliser du ciment colle directement posé sur le sable existant ? Merci encore
12/10/2019 à 19h02
12/10/2019 à 19h02
Coucou
Cela risque de faire sur-épaisseur
Visiteurs non identifiés : 36
