Superposition isolant sol possible ?
Par sobyte
avatar - sobyte
Message(s) : 11
15/07/2019 à 23h21
15/07/2019 à 23h21
Bonsoir à tous,
Le maçon vient de couler la dalle béton dans ma cuisine et ma salle de bain. Or pour rattraper le niveau des pièces accolé (rénovation) j'ai près de 14cm. Un carreleur me propose de compenser une grosse partie avec des panneaux polystyrène extrudé et de venir couler une chape de 4cm. Or il m'est difficile dans le coin de trouver des panneaux de 100mm, mais plus facilement des 50mm.ma question est de savoir s'il y avait une contre indication ou un risque à superposer à plat sur le sol 2 plaques pour obtenir les 10cm voulu avant de venir couler la chappe de 4cm..
Merci pour vos avis éclaireurs Sourire
16/07/2019 à 08h08
16/07/2019 à 08h08
Coucou
Non, mais il eut été préférable de mettre ces panneaux avant le premier béton, et finir le travail en une fois
Par sobyte
avatar - sobyte
Message(s) : 11
16/07/2019 à 08h37
16/07/2019 à 08h37
Merci pour le retour, cependant le béton est déjà la.. Je dois donc trouver de préférence des panneaux polystyrène de la bonne épaisseur dans ce cas si la superposition n'est pas recommandé ?
Merci encore.
16/07/2019 à 19h17
16/07/2019 à 19h17
Coucou
J'ai bien lu. Il Faut faire les 4 cm de chape et renforcer celle ci par un grillage pour chape
Et moi je diminuerait la hauteur de l'isolant pour augmenter l'épaisseur de la chape
Visiteurs non identifiés : 57
