Support pour abri de jardin
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
21/04/2010 à 16h27
21/04/2010 à 16h27
Je vais acheter un abri de jardin en ""pvc"".
L : 2m40 l: 1m56.
Mon terrain est légèrement en pente.
Je veux monter cet abri en le mettant à niveau.
J'ai pensé à faire un coffrage en bastaings et à le remplir de sable, l'abri reposant dessus.
Qu'en pensez-vous ?
21/04/2010 à 20h56
21/04/2010 à 20h56
Cela vaut ce que ça vaut, et cela tiendra un certain temps quand même.
L'abri sera fixé à quoi ?
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
21/04/2010 à 21h28
21/04/2010 à 21h28
Merci pour la réponse.
Des endroits dans l'abri sont prévus pour y mettre des piquets dans le sol.
22/04/2010 à 05h01
22/04/2010 à 05h01
J'ai un garage en métal que j'utilise pour stocker motoculteur et autres outils de jardin.
Il est également relier au sol par des piquets dont le but est de l'empêcher de s'envoler par grand vent.
Ne craignez vous pas que votre abri s'enfonce dans le sable par son propre poids.
Je mettrai l'abri posé sur le coffrage à votre place.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
22/04/2010 à 09h31
22/04/2010 à 09h31
Pour être un peu + précis :
- Je fais un coffrage avec des bastings (4 pour le tour et 1 au milieu ce qui divise le coffra en 2).
- Je remplis à ras le coffrage de sable.
- L'abri reposera sur le coffrage et le sable.
ou
Je fais le coffrage, mais je me passe de sable et en compensation, je mets plusieurs bastaings dans la longueur et la largeur du coffrage.
Quelle est la meilleur solution d'après vous ?
Ce qui me "" tracasse "" : est-ce que les bastaings ne vont pas au fil du temps par pourrirent ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/04/2010 à 10h13
22/04/2010 à 10h13
si biensur a moins que tu les traites avec un enduit bitumeux style goudron
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
22/04/2010 à 12h49
22/04/2010 à 12h49
J'ai vu des bastaings en sapin traité.
Traité pourquoi ?
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
22/04/2010 à 22h30
22/04/2010 à 22h30
Les bastaings que j'ai pris sont traités contre les insectes, etc...
car ils sont prévus pour la charpente.
On m'a donc conseillé de les passer avec une peinture bitumée.
Si je ne les traite pas, en combien de temps peuvent-ils commencer à pourrirent ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
22/04/2010 à 22h56
22/04/2010 à 22h56
SLT.
Fait au plus simple comme moi et sa tient très bien depuis 10 ans malgrés un démontage et remontage suite déménagement.
Tu décaisse un plant horizontal sur ton terrain a l'endroit ou tu veut faire ton implantation puis tu y dispose des plaques de béton qui servent pour faire des palissades ou des constructions de garage en kit béton elles font 200x60x4cm
elles ne coûtent pas très cher et bien disposées elles feront une belle dalle pour construire ton abri et y faire des ancrages solide avec des tirefonds.
Le seul inconvénient c'est qu'il faut etre 2 costaux pour manoeuvrer ces plaques car elles sont lourdes
Visiteurs non identifiés : 15
