Suppression conduit de cheminée (conservation conduit grenier et souche)
Par benoit591
avatar - benoit591
10/07/2015 à 13h23
10/07/2015 à 13h23
Bonjour à tous, J’ai détruit un conduit de cheminée en brique d’une maison de 1930 par le bas (il était déjà supprimé au rez de chaussée), je l’ai retiré au premier et deuxième étage, actuellement il reste le conduit dans le grenier d’environ 1m30 et la tête a l’extérieur d’environ 0.90m. Le conduit est encastrer dans le mur qui n’est plus mitoyen au 2 derniers métres Avant de commencer les travaux aux 2éme étage je souhaiterais avoir des avis sur le fait de laisser ou non le reste du conduit ou le consolider. La 3eme photo en zoom est une tige en fer qui ressort de la jonction des conduits. Si vous avez des questions, idées ou besoins d’autres photos n’hésitez pas. Merci d’avance, Benoit.
touche a tout, ou essaye
10/07/2015 à 13h51
10/07/2015 à 13h51
à mon avis (c'est toujours ce que j'ai fait) il vaut mieux tout supprimer
commencer par le toit et descendre
vous avez de la chance que rien ne soit tombé en commençant par le bas
une fois le toit dégagé, remettre des chevrons, des liteaux et des tuiles, terminer par une faîtière
à l'intérieur, possible de laisser à partir d'où la brique s'encastre dans le mur
je dois avoir démonté 11 cheminées de cette manière
Par benoit591
avatar - benoit591
10/07/2015 à 15h08
10/07/2015 à 15h08
Merci pour votre réponse J'ai un ami maçon qui vient demain d’après lui son avis est identique au votre, je vous tiens au courant ! cordialement.
Par benoit591
avatar - benoit591
14/07/2015 à 23h45
14/07/2015 à 23h45
Bonsoir, Merci pour votre réponse, suite au passage d'un ami qualifié dans le domaine, il m'a clairement conseillé de retirer la cheminée qui pouvait être un danger (brique abîmées, nombreuses fissures) En effet nous avons commencé par la tête et surprise, tout le conduit de gauche (non cimenté) s'est complètement écroulé sans même y avoir touché. Heureusement nous avions protégé le plancher. Le ferraillage dans la cheminée était complètement en miettes également... Maintenant plus de soucis avec ça on peut passer à d'autres choses. Sourire Un travail d'une journée complète a deux ; retrait cheminée,refermer la toiture et déblayage des briques pour un coût total de 80 euros. Si certaines personnes désire des photos ou plus de renseignements pas de soucis. Cordialement.
15/07/2015 à 06h29
15/07/2015 à 06h29
merci ppur votre retour
beaucoup ne veulent pas croire qu'il faut commencer un démontage par où il a été terminé
concernant les cheminées proprement dite, la chaleur à pour effet de détruire le mortier ordinaire utilisé en construction, une certaine humidité aussi se condense à la tête de cheminée et puis l'action des intempéries, tout contribue à carrément faire pourrir le mortier de liaison
Par Bravo59
avatar - Bravo59
Message(s) : 24
15/07/2015 à 09h41
15/07/2015 à 09h41
bonjour.
en effet vous allez regagner énormément de place dans vos pièces.
j'ai fais la même chose dans une de mes maison et c'est du boulot, vieille maison ,une cheminée dans chaque pièce.
voir les photos si ça peut aider.
Visiteurs non identifiés : 42
