tailles tableau pour porte cabanon
Par pcfcx
avatar - pcfcx
Message(s) : 10
28/04/2011 à 20h13
28/04/2011 à 20h13
Je suis en train de faire un cabanon en parpaing et je voudrais connaitre la dimension du tableau à prévoir pour la future porte, sachant que je n'ai pas encore choisi le modele, y a t il une dinension "standand" ? Merci
29/04/2011 à 05h39
29/04/2011 à 05h39
puisque vous être en train de faire le cabanon, vous avez tout le loisir d'adapter cette espace à la porte que vous comptez poser.
à votre place, je ferai rapidement le tour des commerces vendant des portes, j'achèterai celle ci et je ferai le tableau en fonction de la largeur d'ébrasement.
vous pouvez aussi placer la porte et construire les murs autour.(quelques planches la maintiendront provisoirement)
perso; j'ai tendance à prendre les portes les plus larges possible pour des questions de facilité d'usage (passage de meubles etc.).
A vous de voir. et bonne chance
Par pcfcx
avatar - pcfcx
Message(s) : 10
29/04/2011 à 12h59
29/04/2011 à 12h59
Merci pour toutes ces infos Si je mets 90 cm de large, je ne dois pas beaucoup me tromper non ?
29/04/2011 à 13h27
29/04/2011 à 13h27
j'essaie toujours de mettre cette mesure (passage de chaises roulantes pour handicapés)
je pense que c'est une bonne dimension lorsqu'on peut se le permetttre
Par pcfcx
avatar - pcfcx
Message(s) : 10
04/05/2011 à 12h31
04/05/2011 à 12h31
Le vendeur me dit d'ajouter 3 cms de chaque coté (soit 90 + 2x3 cm) Je veux poser la poste en applique et à ces dimensions là la porte traverse le trou dois je l'écouter ? quelle est la 'réserve ' à appliquer pour la largeur pour une porte ou fenetre ? Merci
Visiteurs non identifiés : 14
