Tasseaux et lambris PVC au plafond
Par rixou
avatar - rixou
Message(s) : 24
12/05/2016 à 14h29
12/05/2016 à 14h29
Je rénove ma salle de bain et souhaite mettre du lambris PVC au plafond.
Je pensais fixer des tasseaux de 13x28 au plafond puis fixer le lambris dessus. Le plafond est en bacula, lattis + plâtre, tout cela fixé sur fermette avec que les solives qui font seulement 2.5cm de largeur (sur 14.5cm de hauteur).
Comment je pourrai faire pour visser les tasseaux dedans sans qu'elle éclatent?
Est-il possible sinon de fixer les tasseaux dans le lattis? Ou même mixer colle et quelques vis/chevilles dans le lattis?
12/05/2016 à 19h14
12/05/2016 à 19h14
vissez vos tasseaux au travers du baccula dans les solives
pour des questions d'hygiène et de propreté, moi je vire le baccula (c'est un nid a poussières vous verrez si vous l'enlevez)
Par rixou
avatar - rixou
Message(s) : 24
14/05/2016 à 09h13
14/05/2016 à 09h13
Bonjour Kriste,
Très bien je vais alors fixer dans les solives.
Virer le baccula, trop galère pour mon cas Sourire je l'ai fais pour une chambre déjà, mais j'ai l'isolation en flocon au dessus, c'est trop de boulot...
Par rixou
avatar - rixou
Message(s) : 24
17/05/2016 à 10h40
17/05/2016 à 10h40
Petite question supplémentaire, je vis donc les tasseaux dans les solives de 2.5cm d'épaisseur, mais dois-je faire un pré trou avant avec un petit foret à bois?
Visiteurs non identifiés : 601
