Transformer une chambre en salle de bain : le sol ?
avatar - bruno57880
09/07/2014 à 15h32
09/07/2014 à 15h32
Bonjour à tous, je vous explique notre projet car j'aurai besoin de réponses à mes questions avant de me lancer. Nous avons une maison de 1958 et au second étage 4 chambres dont une que nous souhaitons transformer en salle de bain + dressing. Nous avons actuellement une SDB au RDC avec douche mais nous voulons mettre une baignoire + WC dans cette nouvelle SDB. Les évacuations et arrivée d'eau ont été créées par anticipation lorsque nous avons acheté il y a 3 ans. Nous avons du plancher à l'étage. Il est posé sur des lambourdes a priori elles même placées sur la dalle béton (dalle béton à chaque étage). Ce plancher étant en pin un peu abimé (plus craque beaucoup et forcément pas étanche) mon idée était la suivante: le recouvrir avec des dalles de plancher (première question) pour ainsi avoir un nouveau sol plus dur et plus stable. D'après ce que j'ai compris on ne peut pas carreler sur ces panneaux puisque le bois est un matériau "vivant" qui pourrait fissurer ou fendre les carrelages, j'ai donc décidé de le recouvrir ensuite avec un sol PVC (rouleau PVC siliconé) et monter une cloison placo sur rail pour séparer la pièce en deux (sdb+dressing) Ma question est: dalles d'agencement standard ou obligatoirement hydrofuge (réponse importante car budget réduit)? Faut il utiliser une colle pour fixer les dalles entre elles ou bien les visser au sol à travers l'ancien plancher suffit (en veillant à bien faire les jointures). Y-a t-il un traitement à faire sur les dalles avant de poser le sol PVC en rouleau de 4m? Merci à tous d'avance
avatar - bruno57880
09/07/2014 à 16h07
09/07/2014 à 16h07
A nouveau bonjour, en attente de réponse j'ai fouillé sur des forums et je suis tombé sur quelqu’un ayant eu le même type de question et quelqu'un lui a parler de poids supportée par les solives, de respirabilité de la pièce du dessous (cuisine dans mon cas). D'après ce que j'ai compris cette personne a le plancher de son étage qui repose sur les pièces du dessous. Dans mon cas mon rdc et mon 1er etage sont séparées par une dalle béton (hourdis etc) tout comme mon 2e etage et mon grenier. Suis je concerné par ces problématique de poids a supporter ou pas du coup puisque chez moi c'est ces dalles en béton armée qui constituent le "sol de base" et non la pièce du dessous. L'autre sujet était la respirabilité de la pièce du dessous lorsqu'on pose un sol étanche à l'étage? Je comprends que la question se pose lorsque votre plancher est sur la pièce du dessous mais suis je aussi concerné par cette questions avec ma dalle béton? Cordialement
09/07/2014 à 16h35
09/07/2014 à 16h35
il ne faut pas comparer des situations différentes
dans votre cas,
il faut commencer par retirer le plancher actuel
il faut vérifier la planéité du sol au moyen de ficelles tendues
préparer les arrivées et évacuations d'eau et de wc
aménager m'électricité si besoin est
poser des dalles osb sur les solives/lambourdes
mettre un film de polyéthylène remontant sur les murs
poser des dalles d'agencement wedi de 1 cm d'épaisseur collée entre elle avec le produit ad oc
et vous pouvez carreler sur cette surface spécialement étudiée pour cet usage
une fois carrelé, vous coupez les plastiques remontant à ras du sol carrelé
puis vous mettez vos plinthes
les carrelages devront être jointoyés avec un joint hydrofuge
voila
Visiteurs non identifiés : 38
