type de parpaing pour sas exterieur d’entrée
Par pilotis
avatar - pilotis
30/09/2013 à 12h03
30/09/2013 à 12h03
bonjour je souhaite faire un sas d'entrée(2 murs de 1m10 long sur 2m63 en haut et 2m20 en bas et 1m15sur 2m20 de haut) mais j'hesite entre parpaing ,beton cellulaire, brique creuse de 15cm ,ma dalle etant constitueé d'hourdis +agglo et brique d'1coté, je ne voudrais que ca ne soit pas trop lourd d'ou l'idée brique creuse de 15 cm epaisseur ou beton cellulaire 15cm epaisseur sinon beton cellulaire ci joint photo
Message(s) : 17330
30/09/2013 à 17h20
30/09/2013 à 17h20
r
si tu veux un sas isolant ,alors tu peux prendre de la brique HAUTE ISOLATION ,on en trouve chez tous les négoces ,par contre la pose se fait avec une colle spéciale ,ca ressemble a la pose du siporex
tu trouveras certainement chez le revendeur de la documentation sur la réalisation
l avantage ,tu peux enduire sur l extérieur et platrer direct en intérieur ou un petit placo avec 2 cm d isolant suffira
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 61
