URGENT 60Cm D’ENTRAXE AVEC POUTRE 18.8
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
28/02/2010 à 19h36
28/02/2010 à 19h36
J'ai découvert au dessous de mon étage des poutres 18x8 avec comme entraxe de 55 a 60cm (tous ne sont pas répartis pareil) relier avec des sabots a une poutre 30x10 et scellée de l'autre coté dans mon mur en pierre les poutres 18.8 mesurent 2.5m de long les poutres sont recouvertes a 'étage par un plancher de 22 épaisseur pour 2m de long et 15cm de large j'aimerais savoir si c'est possible que je laisse tel quel et glisser ma laine de verre entre solive puis y fixer un lambris bois sur ossature tasseaux.
Merci de vos précieux conseils .
01/03/2010 à 06h35
01/03/2010 à 06h35
oui, c'est même recommandé.
reste a trouver l'isolant en 60 cm.
pour le faire tenir en attendant votre lambris de finition, quelques clous en quinconce et une ficelle en zig zig serviront de support.
bon boulot (ne pas oublier l'installation électrique)
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
01/03/2010 à 11h31
01/03/2010 à 11h31
Cela ne pose donc pas de probléme d'avoir des entraxes variables entre 50 et 60cm sur une portée inférieur a 2.5m c'était sa ma question .
Merci donc je vais poursuivre comme cela je pensais que ça pouvais poser des problémes .
Merci d'avance .
Visiteurs non identifiés : 61
