Vider un puits pour éviter les infilrations, bonne idée ?
avatar - ForgetTheNorm
Message(s) : 104
17/12/2019 à 13h13
17/12/2019 à 13h13
Je possède un puits collé à ma maison. Celui-ci me permet de voir que la nappe phréatique est très haute sous la maison (de l'ordre de 30cm sous le niveau du sol). Mes fondations sont sûrement sous l'eau.
Je réfléchis à plusieurs solutions pour évacuer cette eau (un drain autour de la maison, par exemple), mais je n'en ai aucune qui pourrait utiliser la pente naturelle et l'écoulement des eaux pour l'emmener jusqu'au trottoir.
J'ai déjà une pompe de relevage dans le puits (puissante, de l'ordre de 2 à 2.5 mètre cube/h). Lorsque l'eau monte trop, je la lance une petite heure pour évacuer l'eau dans la rue (je n'ai pas d'évacuation des eaux de pluie, je n'ai qu'un puisard, qui est lui aussi blindé d'eau).
Le fait est que comme c'est de l'eau de la nappe, elle revient à son niveau au bout d'une journée.
Quand il fait beau, la nappe descend de 5cm/jour environ... Comme il faut moche en ce moment, elle ne descend pas, et je m'inquiète pour mes fondations.
Est-ce que mettre un système automatique pour vider ce puits quand l'eau atteind une certaine hauteur est une bonne idée ? Je n'ai pas d'autres idées...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/12/2019 à 13h55
17/12/2019 à 13h55
si ta Maison et sur une nappe phréatique moi je me ferai " vraiment " du souci Oui
fait venir un spécialiste il y a longtemps que tu habite cette Maison ?
Message(s) : 104
17/12/2019 à 14h05
17/12/2019 à 14h05
Merci pour ta réponse. J'y habite depuis moins d'un an. La maison a plus de 60 ans... La nappe devait déjà être là.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/12/2019 à 14h16
17/12/2019 à 14h16
re
moins d'un an Confus et quant tu la visité tu a rien remarquer humidité ou autre
ceux qu'ils te l'ont vendu ne ton rien dit si vraiment ils ton rien dit
ça peut être un vice caché Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 104
17/12/2019 à 14h27
17/12/2019 à 14h27
Le précédent propriétaire (sans doute celui qui a construit la maison) est décédé et la maison n'a pas été habitée pendant plusieurs années. J'ai passé 3 mois pour la rénover complètement l'hiver dernier.
La maison n'est pas "humide" en soi, je n'ai -pour l'instant- aucun problème de remontée. Le taux d'humidité à l'intérieur oscille entre 45 et 55% environ en ce moment.
En l'achetant, je n'avais pas vu qu'il y avait un puits, il était recouvert.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
17/12/2019 à 21h57
17/12/2019 à 21h57
y a t il des voisins ?
si oui, ont ils le même souci ?
est ce un réel problème ? nombre de maisons possédaient un puits et/ou une citerne et utilisaient l'eau pour les besoins du foyer.
Pomper n'est pas toujours la bonne solution car cela cré des "chemins" cavités d'infiltrations qui peuvent s'affaisser par la suite.
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 104
18/12/2019 à 09h07
18/12/2019 à 09h07
Oui, j'ai beaucoup de voisins. Mes plus proches n'ont pas ce soucis, et leurs maisons sont de tous âges (une 50aine d'années, moins de 10 ans, ou construite l'année dernière).
Effectivement, l'ancien propriétaire utilisait l'eau du puits car l'eau courante n'était pas présente jusqu'à il y a quelques années, et quand j'ai refait le circuit d'eau, il allait directement de la pompe du puits jusqu'à l'alimentation en eau de la maison.
Il y a une espèce de cavité (faite en béton, 1mL x 1.5m l x 30cm h environ), surement une ancienne fosse sceptique ou pour ses animaux, dans mon atelier (une sorte de garage acollé à la maison) ; cette cavité avait souvent quelques cm d'eau stagnante au fond, ça ne m'a pas inquiété. Mais avec ces récentes pluies, elle est remontée jusqu'à 10cm du niveau du sol. D'où mon inquiétude.
Je me pose la question de savoir si il est "normal" et/ou "sain" d'avoir un niveau d'eau sur mon terrain aussi haut.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
18/12/2019 à 10h19
18/12/2019 à 10h19
si le voisins ont le même niveau d'eau et que cela ne pose pas de pbs : tu es dans la norme de ton quartier .
sain ? c'est un autre débat, certains diront Non, d'autres vivent sur l'eau !
il y a des habitations avec l'eau entre 50cm et 2 m du sol (niveau de la nappe) selon les saisons et parfois avec les sous-sols inondés .
pas toujours évident de changer d'habitation (obligation d'informer , coût, choix,...)
le drainage est un plus mais n'est pas toujours possible selon les pentes
Voir les possibilités d'éloigner les eaux pluviales et de ruissellement
Suivre l'évolution
cdlt
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/12/2019 à 10h52
18/12/2019 à 10h52
vu comme tu dit qu'il y a pas d'humidité c'est bien
par contre d'avoir un puits moi j'aurai était content tu a de l'eau pour le potager et autre
là ou j'habité avant ( dans le Sud ) j'avais fait faire un forage
Visiteurs non identifiés : 40
