Cuvette toilettes très entartrée que faire pour être tranquille ?
Par Marie37
avatar - Marie37
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 48
22/06/2014 à 15h09
22/06/2014 à 15h09
C'est pénible car l'eau par chez moi est très dure. Avec les toilettes non seulement ce n'est pas esthétique mais c'est récurrent. Ce tarte est présent dans le fond donc sous les 10 à 15 cm de l'eau qui reste mais aussi sur toute la partie de la cuvette où justement l'eau descend à chaque chasse.
J'ai "tout" essayé du moins ce qui est supportable pour la fosse sceptique, seul le mélange eau et vinaigre blanc versé bouillant a de moitié seulement détartré le fond, mais cela reste très difficile voire impossible qu'un produit reste suffisamment longtemps sur la surface qui elle est "à pic". Au tout début je prenais une paire de gants en caoutchouc épais qui m'arrivaient aux coudes et m'amusais avec une petite pierre ponce qui se trouve au dos d'une brosse à ongles, vous imagez le truc. Je le referai si nécessaire mais en étant sûre d'être tranquille après durant un bon moment.
L'on m'a conseillé l'acide chlorhydrique, est-ce qu'il serait efficace et non nocif pour la fosse et comment l'utiliser ? Quel produit vraiment génial pourrais-je déposer dans le réservoir ? J'ai pensé à celui anti tartre liquide que j'utilise pour le lave linge ? Mais même chose, est-ce légal et efficace ?
NB : je suis locataire
Merci pour tous vos conseils.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/06/2014 à 15h36
22/06/2014 à 15h36
salut: l'acide chlorhydrique est Interdit ! dans les fosses sceptiques Oui ils vendent des produits pour ça : regarde sur Google :
23/06/2014 à 10h00
23/06/2014 à 10h00
Le problème avec ta pierre ponce c'est qu'elle a peut-être rayé l'émail, créant ainsi une zone d'accrochage du tartre à venir.
La difficulté sera de laisser un produit (vinaigre blanc par exemple) agir suffisamment longtemps pour bien dissoudre le tartre. Pars-tu en vacances ?
Je crois comprendre que tu es dans une maison, avec évacuation par fosse septique seulement ? Il ne serait pas idiot de prévoir un adoucissement partiel ou total de ton eau (plusieurs systèmes possibles, tes contraintes seront un élément de choix).
Salut, @+
23/06/2014 à 16h18
23/06/2014 à 16h18
avez vous la possibilité de démonter ce WC afin d'avoir accès au siphon des deux côtés
oui, l'acide chlorhydrique peut assez facilement résoudre ce problème, mais pas dans le cas d'une fosse septique
quoique, c'est l'excès d'acide qui risque de faire du tort, la quantité d'acide ayant réagit avec le tartre est devenue inactive
la porcelaine résiste a ce traitement, mais si elle est rayée ce n'est absolument pas recommandé, dans ce cas mieux vaut prévoir le remplacement du wc ( Attention ! la manipulation d'acide est relativement dangereuse pour des personnes qui ne sont pas habituées à en manipuler, Interdit ! donc abstenez vous de prendre des risques inutiles )
nettoyer ce qui est accessible est une chose, mais la partie du siphon qui entre dans la décharge devrait aussi être nettoyer
inutile d'utiliser un marteau et un burin, la porcelaine risque fort de vous restez entre les mains, d'où la proposition de remplacer le wc
à défaut d'installer un adoucisseur d'eau sur le circuit wc, chauffe eau, machine à laver (tout ce qui n'est pas alimentaire) je vous conseillerais de mettre régulièrement soit dans le wc soit dans le réservoir un produit protégeant des incrustations
avatar - ChocoBisous
25/08/2014 à 18h10
25/08/2014 à 18h10
Bonjour, Ma femme utilise aussi du vinaigre chaud ; elle plaque du papier (pq ? sopalin ?) sur les côtés pour que le 'produit' reste en contact le plus longtemps possible pour agir sur les parois. Pour ne pas le déchirer en versant le vinaigre je suppose qu'elle applique le papier après l'avoir versé, de manière à ce que ce soit en contact avec le produit qui va remonter par capilarité le long des parois. Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 24
