[besoin de conseils] Comment réparer ce mur ?
avatar - BricoNoobe
08/01/2020 à 07h58
08/01/2020 à 07h58
Bonjour, avant tout je suis désolé si je suis pas dans la bonne catégorie et si mes questions semblent bête je suis complètement novice dans le domaine. Confus J'ai deux murs que je veux repeindre qui sont en mauvais état. L'un a des irrégularités des bosses, etc, il ressort. L'autre se désagrège complètement à sa base c'est un mur à côté duquel une porte coulissante est posée. Je crois que des fuites d'eau l'ont rongé en plus de l'usure au fil des années l'a complètement détruit, on voit même la base métallique dur mur je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je suis dans un logement social, locataire (donc limité dans les travaux) et les murs sont des cloisons en placo je pense. Pour les irrégularités Est il possible de les poncer puis de mettre un enduit de lissage? Pour la base du mur abîmée: Est il possible de reboucher avec de l'enduit puis faire comme au dessus ou c'est trop abimé? Je sais pas si ce que je propose est idiot et si il faudrait refaire complètement le mur mais mes moyens sont limités (mes compétences aussi) à des trucs type enduit. Je ne cherche pas à faire un truc pro mais juste qui fasse moins moche. Merci d'avance pour votre aide Oui Les irrégularités Le bas du mur abimé
Message(s) : 18402
08/01/2020 à 08h46
08/01/2020 à 08h46
BONJOUR
pour le bas du mur ,il est indispensable d enlever ce qui ne tient pas ou est marron ,ensuite reboucher au MAP que l on trouve en Grande surface en 5 kg ,pour le reste et sur le MAP ,finir a l enduit de rebouchage
si le mur est peint il faudra le poncer pour les raccords tiennent ,puis apres peinture
Message(s) : 18402
08/01/2020 à 11h28
08/01/2020 à 11h28
bonjour absolument
Message(s) : 18402
08/01/2020 à 16h27
08/01/2020 à 16h27
RE
tout dépend de ce qu on entend par irrégularité ,si ce sont des trous ,j ai dans mon 1 er post ,de l enduit de rebouchage ,s il s agit d ondulation du mur ,il n y a pas grand chose a faire
Visiteurs non identifiés : 65
