J ai un soucis avec un meuble ou une charnière a casser! Je cherche à la remplacer mais impossible de trouver le modèle exact ! J ai réussi à trouver quelque chose de similaire mais le diamètre du boitier de ma porte est de 26mm et aucune charnière de remplacement ne correspond, j ai fonc acheter un modèle similaire à ce dont j ai besoin mais en diamètre 35mm!
Comment agrandir mes troud dans la porte pour du 35mm au lieu du 26mm ?
Merci pour votre aide d avance.
bonsoir tout dépend si tu as du matériel et lequel ,ensuite matière de la porte
j ai regardé sur internet ,il y en a plein dans le diamètre 26 meme chez LEROY MERLIN
Oui il y en a plein chez leroy merlin mais pas ce dont j ai besoin !
Il me faut des charnière invisible 90 degrés diamètre 26 ! Voir dans mon message la pièce jointe c est les mêmes que ceux que j'ai sur ma porte mais en 35!
J ai passé des heures à chercher sans succès toute celle qui correspondent sont en 35!
Bsr,
Il y en a chez Cdiscount, 26 mm et 90 °.
Il est vrai que souvent c'est du 35, le 26 étant pour de la gamme inférieure.
Prends garde, également au recouvrement. (Sans, partiel ou total).
Pour agrandir ce style de perçage n'est pas forcément très évident.
Cdlt
(Pas besoin de mettre des points d'exclamation partout pour répondre à Takafer, qui a pris le temps de rechercher et de te répondre. )
C est a dire le recouvrement ?
Je met en photo la 2ème porte encore montée.
(Désolé pour les points d exclamations ce n était pas volontaire de ma part.)
Bsr
Le recouvrement, c'est une fois la porte fermée.
Recouvre t-elle la totalité du chant du caisson ? Ou une partie (moitié) ou pas du tout.
Cdlt
bonjour pour l achat ,il suffit d emmener un modèle
I have perused a couple of the articles on your site now, and I truly like your style.
My AARP Medicare
Visiteurs non identifiés : 16
