Aide pour la rénovation d’un parquet
Par PanDiMooN
avatar - PanDiMooN
07/05/2022 à 21h17
07/05/2022 à 21h17
Pouvez-vous m'indiquer les étapes pour la rénovation de mon parquet ? Sourire
Je ne connais pas la matière, je sais juste qu'il mesure +/- 1.2cm d'épaisseur, que si je jette de l'eau dessus elle reste en surface (forme une bulle), il y a des "joints" noirs aussi.
C'est possible de le poncer ?
Merci ! Sourire
08/05/2022 à 07h59
08/05/2022 à 07h59
12 mm d'épaisseur, c'est donc un parquet flottant.
Si tu le ponces, il faut faire une passe légère car la couche d'usure est fine (en règle générale 4 mm maxi).
A vérifier que cette couche soit bien du massif, et pas un stratifié.
Par PanDiMooN
avatar - PanDiMooN
08/05/2022 à 10h21
08/05/2022 à 10h21
Bonjour Goodluckk,
Merci pour la réponse ! 😉
As tu une solution pour savoir si la couche est massif ou stratifié ?
A bientôt merci,
08/05/2022 à 10h48
08/05/2022 à 10h48
Si tu as la visibilité sur un coté, sinon le stratifié à un motif répétitif.
Membre(s) : deespo , erge
Visiteurs non identifiés : 64
