aide pour un projet de croissant pour pharmacie en led
Par Morel2005
avatar - Morel2005
Message(s) : 6
02/09/2014 à 18h02
02/09/2014 à 18h02
bonjour tout le monde voila je souhaite réaliser ce petit projet il s’agit d' un croissant pour pharmacie en led je connais pas grand chose en électricité j aimerai bien que vous m aidiez
Par Morel2005
avatar - Morel2005
Message(s) : 6
02/09/2014 à 18h13
02/09/2014 à 18h13
je voudrais bie savoir combien de led je dois utiliser comment les relier les résistances ? est ce que je dois utiliser une résistance entre chaque 3 led quelle est sa valeur
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
02/09/2014 à 18h43
02/09/2014 à 18h43
Ton projet est trop vague pour pour pouvoir répondre. Voici un petit site pour te familiariser avec les leds:
Il manque:
-La tension d'alimentation
-le diamètre et la couleur des leds
- la dimension du dessin
Attention !on ne peut pas mettre des leds en parallèle donc une résistance par led.
Bonne journée
de
Par Morel2005
avatar - Morel2005
Message(s) : 6
03/09/2014 à 18h48
03/09/2014 à 18h48
bonjour , je vais utiliser des LED Blanche 5mm (3.5)v le nombres totales des leds est 60 je veux utiliser des series de 3 leds pour 1 resistance je veux savoir quellel tension je dois utiliser pour avoir un maximum d eclairage et comment calculer le valeur des resistances
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
03/09/2014 à 21h19
03/09/2014 à 21h19
il nous manque toujours la tension d'alimentation que tu comptes appliquer. il nous la faut pour pouvoir donner une valeur de résistance.
A tension constante si la résistance augmente alors la luminosité diminuera. Si la résistance diminue alors la luminosité augmentera.
3.5V est ta tension aux bornes de la led. Si tu en mets trois en série tu auras une chute de tension de 10.5V aux bornes des trois.
Pour définir la résistance:
-Appelons U la tension d'alimentation Elle doit être continue.
-I l'intensité circulant dans le circuit led On dit que l'intensité I=15mA
-R la valeur de la résistance
------->alors R=(U-10.5)/I
As tu lu le lien fourni?
Bonne soirée
de
Par Morel2005
avatar - Morel2005
Message(s) : 6
04/09/2014 à 19h05
04/09/2014 à 19h05
bonjour j ai regardé le lien que vous m avez envoyé je veux juste m assurer que j ai bien compris donc concernant l alimentation je vais utiliser une 12v 1.5 A alors si j utilise 3 led en serie c est 3.5*3=10.5 v et une résistance comme vous avez mentionné R=(U-10.5)/I 12-10.5/0.025 =60 ohms est ce que j ai dis juste et cette resistance sa existe ? merci
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
04/09/2014 à 21h25
04/09/2014 à 21h25
Si tu mets une résistance de 60 ohms, ton intensité sera de 25 mA. Il faut mieux se situer sous les 20mA
Mets plutôt une résistance entre 100 et 150 ohms. La luminosité sera très largement acceptable. Les valeurs normalisées sont 100 - 110 - 120 - 130 - 150 ohm pour des résistances ayant une tolérance 5%.
Attention !les leds sont des composants polarisés.
Bone soirée
de
Par Morel2005
avatar - Morel2005
Message(s) : 6
11/09/2014 à 18h55
11/09/2014 à 18h55
bonjour désolé d avoir mis du temps merci pour votre réponse sinon pour avoir un maximum de luminosité faut diminuer au max la résistance c est ça ?
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
11/09/2014 à 21h14
11/09/2014 à 21h14
Si tu diminues la valeur des résistances tu risques de griller prématurément les leds.
Avec les valeurs données tu as la bonne intensité pour une bonne luminosité.
Bonne soirée
de
Par Morel2005
avatar - Morel2005
Message(s) : 6
12/09/2014 à 18h53
12/09/2014 à 18h53
Merci bcp denisp c'est gentil de ta part
Visiteurs non identifiés : 9
