Ajouter verrou supplémentaire sur porte.
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
14/07/2013 à 13h25
14/07/2013 à 13h25
J'aimerais installer sur la porte d'entrée de mon appartement un verrou supplémentaire. En effet il semblerait qu'il y ai parfois des cambriolages dans le coin.
Auriez vous des conseils pour le choix de la serrure ?
Ma porte est en bois, 40 mm d'épaisseur.
Merci d'avance à tous.
Bonne après midi.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/07/2013 à 20h23
14/07/2013 à 20h23
Mais de quel bois, 40 mm est le standard de nos jours pour l'épaisseur des portes.
Tu parles de verrou puis de serrure, deux choses complètement différentes mais je pense que c'est un verrou que tu désires ajouter.
Une petite photo de la porte nous en dirait beaucoup plus et nous permettrait d'affiner notre réponse.
Proverbe Chinois
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
15/07/2013 à 09h38
15/07/2013 à 09h38
Voici quelques photos
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/07/2013 à 18h02
15/07/2013 à 18h02
Si je vois bien, c'est une feuille de porte traditionnelle, reste à savoir si l'âme est pleine ou à nid d'abeilles.
Pour le savoir, il suffit de tapoter dessus si cela sonne mat c'est une porte pleine et il ne devrait pas y avoir de problème pour y fixer un verrou, par contre si cela sonne clair c'est que c'est creux à l'intérieur et là c'est un autre problème car ce genre de porte ne comprend qu'une bande de bois de plus ou moins 20 mm sur le pourtour.
Faites le test et l'on avisera sur la solution à adopter.
Proverbe Chinois
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
15/07/2013 à 21h42
15/07/2013 à 21h42
Vraiment là je ne sais pas dire... Creuse j'ai l'impression mais je ne saurais le garantir.
Je vais démonter la pognée pour voir peut être ? Ou peut être une autre technique ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/07/2013 à 13h30
16/07/2013 à 13h30
Nous partirons donc sur une porte creuse, on pourra toujours faire marche arrière, le contraire non.
Tu dois trouver un verrou dont les trous de fixation côté ébrasement se trouvent à +/- 10 mm du bord de manière à pouvoir mettre les vis dans le bois de la porte.
Les deux ou quatre trous restants seront en principe dans le vide mais pourront se fixer malgré tout et cela par l'intermédiaire de cheville M4 style molly pour parois minces de 3 à 6 mm d'épaisseur. Ces dernières ne sont pas toujours faciles à trouver mais existent bel et bien. Il suffira de remplacer les vis fournies avec les chevilles par des vis M4 à tête fraisée et de même longueur.
Maintenant en plaçant le verrou tu fais un avant trou de 2.5 mm de diamètre pour les trous trous à problème et ma foi si tu trouves du bois en perçant tu pourras utiliser des vis à bois traditionnelles sinon tu utiliseras les chevilles dont question ci-dessus.
Proverbe Chinois
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
16/07/2013 à 21h47
16/07/2013 à 21h47
C'est plutôt clair, mais... le système à clés à l'exterieur ? Comment faire, je vais devoir percer un gros diamètre ?
Niveau matériel, y a t il des marques conseillées ? Ou justement à éviter ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/07/2013 à 18h13
17/07/2013 à 18h13
Je crois que l'on mélange les torchons et les serviettes. Grand sourire
Un verrou est composé d'une tige métallique qui coulisse dans un guide et qui comme son nom l'indique sert à verrouiller, ce que tu as demandé me semble t-il dès le départ. (image 1)
Maintenant tu parles d'un système à clé à l'extérieur et là cela devient une serrure Rigole Rigole ce qui demande tout un autre travail. (images 2 et 3)
Bon passons sur l'erreur, pas donné à tout le monde de connaitre les termes techniques dans chaque discipline Clin d\'oeil
Le travail sera le même avec en plus la nécessité de faire un trou au travers de la porte, en principe la serrure est fournie avec un calibre de perçage ce qui facilite grandement le traçage.
Tu fais un trou de 10/12 mm de diamètre et ma foi tu ajustes celui-ci à la râpe queue de rat (image 4).
Si besoins d'autres infos, une petite photo de la serrure et de la porte fermée là où tu vas placer celle-ci.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 8
