alimenter un portail coulissant
Par pimpreu
avatar - pimpreu
Message(s) : 22
29/10/2010 à 09h01
29/10/2010 à 09h01
je viens de poser un portail coulissant avec un portillion encastré.
mon souhait serait de placer un digicode pour l'ouverture du portillion.
Comment faire?
merci.
Par pimpreu
avatar - pimpreu
Message(s) : 22
30/10/2010 à 09h10
30/10/2010 à 09h10
j'ai mal developer mon problème
donc j'ai installé un portail coulissant avec portillon incorporé.
Mon souhait c'est d'installer sur le portillon une serrure à digicode mais je ne sais pas comment alimenter mon portail sachant qu'il va coulissé, comment et ou passer le câble électrique, comment va t'il suivre le déplacement du portail?
malheureusement l'électricité sans fil n'existe pas encore.
30/10/2010 à 09h18
30/10/2010 à 09h18
Détrompe toi, le sans fils existe avec le solaire voilà un lien correspondant à ta recherche.
Est ce fiable ?? je n'en sais rien, mais bon !! a approfondir
https://www.solairepratique.com/telecommande-clavier-a-code-pour-motorisation-de-portail-psf-avidsen,fr,4,DOS105.cfm
Par pimpreu
avatar - pimpreu
Message(s) : 22
30/10/2010 à 09h25
30/10/2010 à 09h25
merci pour la rapidité de ta réponse mais je ne vois toujours pas comment alimenter électriquement mon portillon
pour la télécommande sans fil solaire, bravo! mais ca n'alimente pas mon portillon.
30/10/2010 à 09h36
30/10/2010 à 09h36
avec ce genre de chaîne sur laquelle tu fixe le câble souple de préférence!
http://www.cetic.fr/Catalogues/chaine.pdf
30/10/2010 à 09h43
30/10/2010 à 09h43
De toutes façons le portillon ne doit s'ouvrir que dans la configuration ou le portail est fermé
Donc rien n'empêche d'avoir un connecteur à pistons en bout de portail, genre alimentation de gache electrique montée sur les bandeau de porte ( généralement porte vitrée hall d'immeuble )
30/10/2010 à 09h52
30/10/2010 à 09h52
Salut Jean Luc
Il semble que le portillon coulisse avec le reste du portail!
Donc pas de liaison fixe souple!
30/10/2010 à 09h58
30/10/2010 à 09h58
Salut Roland
Oui j'ai bien compris celà , mais le portillon trouve son utilité que si le portail est fermé !!
Donc une connectique sur un portail fermé peut être installée..
Si le portail s'ouvre le portillon se trouve de ce fait déconnecté et cela constitue une sécurité pour ne pas ouvrir le portillon dans ce cas de figure.
Pour l'ouverture du portail il faut un automatisme à crémaillère
30/10/2010 à 13h00
30/10/2010 à 13h00
Rebonj.
Autre solution le clavier mécanique !!
Par pimpreu
avatar - pimpreu
Message(s) : 22
30/10/2010 à 14h18
30/10/2010 à 14h18
Pour ce qui est du clavier mécanique c'est une bonne idée mais n'est t'il pas réservé a une porte intérieure?
se place t'il en extérieur?
30/10/2010 à 14h25
30/10/2010 à 14h25
Rebonj
Alors là c'est une bonne question a aborder avec les vendeurs du produit.
La photo transmise est peut être réservée à une utilisation intérieure mais je pense qu'une version exterieure existe .
Faut que tu bosses un p'tit peu Mr Pimpreu Clin d\'oeil
Mr ternet ou plutôt oui je préfère,un commerçant serrurier pourra surement te proposer ou t'informer sur ce genre de produit!!
Par pimpreu
avatar - pimpreu
Message(s) : 22
30/10/2010 à 14h32
30/10/2010 à 14h32
merci et surtout ne t'inquiète pas, je bosse a donf!! lol
j'ai vu cette serrure a Leroy merlin ce matin mais la personne responsable du rayon n'était pas présente ce jours elle ne rentre que mardi, et donc le remplaçant n'a pas été capable de me renseigner à ce sujet.
je vais lundi allé chez FIC ou BAURES je pense que j'aurais la réponse a cette question.
Encore merci
Visiteurs non identifiés : 17
