Mon projet consiste à aménager en salle de jeux la pièce au dessus du garage (plancher solives bois).
Le plafond du garage sera isolé.
La pièce au dessus est quasiment entièrement sous rampant et mesure 4 m de hauteur.
J hésite entre la version 1 : garder toute hauteur (les 4 m) avec BA13 + polystyrène de 100 sur le mur coté mitoyen du voisin et un simple BA13 collé sur mur coté maison et la version 2 : créer un faux plafond a 3 m de hauteur (pour limiter la superficie de chauffage) et ossature montant rail laine de verre de 100 placo et toujours placo collé sur l autre mur.
Je prends tous conseils.
Florent
Pour l'avoir fait dans 2 pièces, esthétiquement je trouve le rendu sympa avec une notion de volume.
Toutefois pas top pour le chauffage du volume supérieur (mettre des ventilateurs repoussant l'air chaud vers le bas ?)
Faire les bandes de placo à 4 m nécessite à minima un bon escabeau !
devant remettre un coup de jeune dans une pièce, j'envisage de baisser l'un des 2 plafonds.
plutôt que polystyrène, Je mettrai rails + laine (100 est je pense maintenant vraiment le strict minimum , on parle maintenant de 120 ,140 , et plus)
Voir si le fait de ne pas isoler même un minimum coté maison ne va pas créer un pont thermique.
isolation rampants voir coefficient requis.
D'autre avis vont suivre
Bsr,
J'opterai pour un plafond, en gardant une partie des rampants.
Une façon d'allier esthétique et confort.
Ok merci à vous deux. Je vais suivre vos conseils donc créer un plafond à 3 m (ce qui me permettra d y mettre au dessus une bonne épaisseur d isolant et visuellement on aura une hauteur originale et sans trop accroître la superficie de chauffe).
Dans la mise en oeuvre, je pensai : 1 - créer le faux plafond avec les 2 ou 3 solives qui me restent de la construction de la maison + armature métallique (suspentes/fourrures), 2- armature métallique des rampants. 3 - laine de verre et placo rampants + plafonds. 4 - armature métallique des murs avec isolation et placo.
Visiteurs non identifiés : 32
