Ancien portail électrique à transformer en portail manuel
avatar - Michmich15
03/06/2019 à 08h54
03/06/2019 à 08h54
Bonjour...oui ma question est bien dans "le bon sens"! Mon portail électrique ne fonctionne plus.je n ai pas les moyens de le changer ou changer la motorisation. A ce jour j ai mis une chaîne anti-vol et le soucis est quand il y a du vent . A vez vous une solution de cales ou autre. J ai mis une cale en bois inesthetique et pas efficace lors de grand vent. Merci beaucoup pour vos réponses. Assez demolarisee par mon probleme je compte sur vous. Merci
03/06/2019 à 20h43
03/06/2019 à 20h43
aucun portail est électrique, il sont automatisés, donc on enlève la motorisation tout simplement , et on remet une serrure sur un battant et une targette sur l'autre battant, si c'est un coulissant on remet qu'une serrure
une photo STP de ce portail.
Par tiki
avatar - tiki
12/06/2019 à 16h11
12/06/2019 à 16h11
Bonjour, puisque l'alimentation arrive jusqu'au portail et si la platine électronique fonctionne encore, tu peut l'utiliser pour alimenter une serrure électrique vertical. Ainsi elle te servira comme une gache si tu as gardé les télécommandes et un contact sec (interphone, clavier, contacteur à clé) Oui Url supprimée par céline parce qu'elle ne mène à rien
Visiteurs non identifiés : 16
