Assécher et isoler une cave
Par Akkag
avatar - Akkag
Message(s) : 14
25/11/2012 à 23h20
25/11/2012 à 23h20
je souhaiterai savoir comment je pourrai assecher et isoler ma cave.
Quelles sont les meilleurs technique et les plus simple (étant seul pour effectuer les travaux) .
Je precise qu'il n y a pas d'eau dans la cave mais quelle est malgres tout un peu humide (je sais pas si ca vient du fait qu elle n est pas isolée et qu'il y a des courants d'air.
Je compte également l'isoler pour un faire un genre d'atelier, quelle isolation me conseillez vous? je pensais mettre un isolant mince sur le plafond pour isoler le sol de la piece du dessus, bonne idée???
merci de vos réponses.
25/11/2012 à 23h33
25/11/2012 à 23h33
Reste à savoir quel est taux d'hygrométrie pour cette cave.
Entre 75 et 80% c'est bon pour stocker du vin
Avec 60% zéro soucis pour stocker ce que tu veux
Supérieur à 85% y a un vrai problème à régler..!!
Quel est ton cas perso ?
Par Akkag
avatar - Akkag
Message(s) : 14
26/11/2012 à 01h11
26/11/2012 à 01h11
difficile a dire... comment faire le test?
26/11/2012 à 05h08
26/11/2012 à 05h08
pour faire le test, il suffit de se procurer un hydromètre
s'il y a des courants d'air dans la cave, l'air est renouvelé en permanence et sauf si celui ci est vraiment très humide il ne devrait pas y avoir de condensation
avant d'isoler quoique ce soit et surtout pas avec un isolant mince (pas très efficace en faisant la ratio qualité/prix)
on peut considérer l'isolant mince comme un complément d'isolation pas comme un isolant
il faut d'abord se poser les quelques questions
la cave étant enterrée, a t'elle bénéficié d'un cuvelage lors de sa construction (delta MS ou application de couches de goudron de fondations). Si non, il est encore possible de faire une tranchée tout autour de la maison et de la faire après coup.
En profiter si le terrain est humide pour mettre un drain tout autour de la maison, les eaux recueillies étant dirigées vers un écoulement naturel si possible (fossé ou canalisation existante) ou vers un puisard (d'où elle sera évacuée a l'aide d'un pompe vide cave)
une fois isolée contre l'humidité, il sera possible d'envisager une isolation thermique adaptée à l'usage de cette cave
maintenant, il n'est pas habituel de chauffer les caves (sauf celles dans lesquels se trouvent une chaudière) la sensation de cru ressentie par vous provient peut être tout simplement du fait que votre cave est froide et pas qu'elle soit humide
c'est donc a vous d'essayer de déterminer ce qui se passe et l'hygromètre est un des premiers outils de mesure à utiliser
avatar - bricoloutil
Message(s) : 16
26/11/2012 à 19h56
26/11/2012 à 19h56
Assécher et isoler c'est bien , il faudra prévoir une ventilation , si elle est bien conçue elle permettra l'évacuation de l'air humide et la cave restera saine.
Nettoyeur incorrigible
Visiteurs non identifiés : 18
