avis perfo
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
06/01/2013 à 22h01
06/01/2013 à 22h01
me voici de retour de mon chantier avec un nouveau petit problème.. ma perceuse filaire vient de me lacher... Normal vu ce que c'était, une bosch basique que j'avais depuis longtemps et vu ce que je suis en train de lui demander...
Alors, je pense que du coup je vais profiter pour m'acheter un perfo... Comme vous savez je me suis acheté une perceuse et une visseuse à choc dewalt.
Très content e regarde du coup automatiquement chez eux...
Je compare notamment 2 modèles, un filaire et l'autre portatif :
Je trouve que vu la puissance, la frappe etc etc la réflexion se pose non ? Certes le sans fil sera toujours plus faible que le filaire mais peut etre que ca peut etre intéressant vu ce qu'on gagne en praticité...
ALors moi, mon utilisation sera percer tout type de mur, un peu de burinage de temps en temps... Surtout percer dans le cadre d'une utilisation courante dans une maison...
Pensez vous que la perte de puissance est si importante que ca ? Un trou se fera avec un et pas avec l'autre ??
merci encore de vos conseils...
à bientôt !
06/01/2013 à 22h05
06/01/2013 à 22h05
vous avez vu que le second est vendu sans batterie ni chargeur ?
Message(s) : 10076
06/01/2013 à 22h08
06/01/2013 à 22h08
à bientôt !
MDR
Ton filaire est moins puissant que ma sans fil
arretes là les comparaisons si tu n'a pas toutes les cartes en main
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
06/01/2013 à 22h26
06/01/2013 à 22h26
je sais bien que je n'ai pas toute les cartes en mains sinon je ne serai pas la, en tout cas pas comme ca...
ta sans fils est plus puissante que la filaire que je montre ci dessus, tant mieux, mais le prix ?? tout est une question de bdget...c'est quoi ton perfo ?
En fait je peux poser la question différemment ... filaire contre sans fil ?
Parce ce qu'en fait il faut que ca fasse ce donit on a besoin et pas forcement plus... et les fils c'est chiant quand meme...
par exemple, une scie circulaire sans fil fera t elle du aussi bon boulot qu'une filaire ? découpe de plan de travail par exemple ?
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
06/01/2013 à 22h27
06/01/2013 à 22h27
oui merci mais vu que j'ai déja 2 batt dewalt, ca pourrait m'aller ... Clin d\'oeil
Message(s) : 10076
06/01/2013 à 22h47
06/01/2013 à 22h47
est ce que la question portait sur le prix?????
Non
Je l'ai acheté 800€ H.T.
juste pour dire que ce n'est pas avec ou sans fil qui doit etre le critere de choix, mais plutot la puissance et surtout le budget
tu ne te sert assurement bien moins de ton perfo en un an que moi en une semaine
Du moins, oublie le sans fil pour un chantier fixe, c'est pas forcement raisonnable,
comme sous entendu, le sans fil peut etre aussi puissant que le filaire dans la plupart des cas, même pour une circulaire, un rabot,
après, reste le budget...
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
07/01/2013 à 06h56
07/01/2013 à 06h56
C'est vrai tout est une question de prix et puis n'en faisant pas un usage pro je ne compte pas non plus dépenser une fortune...
En revanche, les 2 modèles que j'ai montré ci dessus ne sont pas loin d'un point de vue prix ( vu que j'ai déjà les batteries)... En fait c'est justement pas ce que j'ai vu que le prix n'était pas si loin que ca que je me pose la question...
Le SF est un peu moins puissant mais est ce qu'il est dans l'ensemble bcp moins performant que le filaire...
Par exemple en ce moment je pose des pré cadre sur 40 fenetres, je pose des équerres et pour faire les trous dans le mur je galèrais un peu avec ma vielle perceuse ( qui a d'ailleurs rendu l'ame)... ca reste du petit trou... je ne ferai jamais des trous en 20mm ou presque...
Disons que faire un trou dans du béton jusqu'a 15mm est ce que la sf me le ferai ??
Ensuite c'est aussi vrai que ce n'est que pour travailler sur ma maison, je ne fais ps des chantiers à droite et gauche comme vous pro...Cela dit le SF est vraiment un confort indéniable...
07/01/2013 à 19h03
07/01/2013 à 19h03
Comme les amis je suie pour les perfo filaires ,c'est ce que je possède ,mais j'ai testé les derniers model S/F de Boch le GBH 18 V li, et le uneo j'ai été surpris par leurs capacités et performances ,mais si c'est pour sans servir sur place uniquement le filaire est plus sur car pas de soucis de batterie vide au moment de s'en servir et un bricoleur à toujours une rallonge à porté de main .
A+. Clin d\'oeil
Membre(s) : le+bo , takafer
Visiteurs non identifiés : 60
