avis sur peinture bardage
avatar - Phentonone
Message(s) : 18
30/04/2017 à 22h58
30/04/2017 à 22h58
je soouhaite faire un canape d'angle avec des palettes.
j'ai trouve comme peinture ceci
https://www.castorama.fr/store/Peinture-maison-bois-Intensiv-Protect-Gris-cendre-8L-prod15870016.html
faite pas attention au prix je l'ai pour 30 euros
a votre avis puis je l'utilise pour du mobilier exterieur??
merci
Alain
01/05/2017 à 05h38
01/05/2017 à 05h38
Coucou
On peut tout, mais une telle peinture est elle adaptée pour résister à l'usage que vous allez en faire ?
Un meuble à plus de contrainte qu'un mur, frottement, griffes, usure etc
avatar - Phentonone
Message(s) : 18
01/05/2017 à 13h59
01/05/2017 à 13h59
donc pour vous ce n'est pas recommande?
un conseil alors svp?
merci
Alain
01/05/2017 à 14h03
01/05/2017 à 14h03
Coucou
Il y a assez de peinture glycéro ou alkyde pour extérieur sur le marché, ce ne doit pas être un problème
Prévoyez un bouche pores, car le bois de palette pompe beaucoup
avatar - Phentonone
Message(s) : 18
01/05/2017 à 19h37
01/05/2017 à 19h37
mettre de la lasure ne sert pas plus rapide que de mettre de la bouches pores?
01/05/2017 à 19h48
01/05/2017 à 19h48
Coucou
Chaque produit à une fonction, le bouche pores fait comme son nom l'indiqué, il bouche les pores ce qui permet une économie et une uniformisation de la peinture suivante
La lasure pénétre le bois sans boucher les pores, donc consommation accrue de peinture
Déjà que vous partez avec un bois de qualité douteuse, c'est de la récupération on ne peut pas gagner partout
avatar - Phentonone
Message(s) : 18
01/05/2017 à 20h01
01/05/2017 à 20h01
tres bonne explication et quel rapidite
auriez vous des marques ou produits dans le commerce!
car castorama j'ai en trouve qu'une ( indique pour meuble) et leroy merlin j'en ai pas vu!!!
desole pour toute ses demandes!!!
avatar - Phentonone
Message(s) : 18
01/05/2017 à 21h57
02/05/2017 à 05h42
02/05/2017 à 05h42
Coucou
Bien sûr que cela convient
Les fibres du bois vont se saturer et certaines vont se relever, il faut poncer avant de mettre la première couche de peinture
Puis il faudra un léger ponçage entre les couches
Visiteurs non identifiés : 24
