Avis sur station de peinture Earlex
avatar - stanleymmarsh
Message(s) : 81
06/12/2011 à 20h20
06/12/2011 à 20h20
Bonjour à tous.
Voilà je voulais avoir vos avis sur les stations de peintures, en effet j'ai pas mal de peinture à faire chez moi, intérieur et extérieur et je voulais savoir si ça peut être un bon investissement, j'ai regardé un peu les avis sur la toile, mais ils sont sont vieux, je voudrai avoir un peu d'avis récent smile.gif
Alors voilà, avec les station y a t-il moins de trace de peinture, les finitions sont t-elles mieux que de peindre de façon traditionnel ?
L'économie de peinture est-elle réelle ? N'y a t-ils pas trop de projection de peinture au plafond ou au sol lorsqu'on peint un mur ? Est-ce facile d'utilisation ?
Merci de vos réponse
06/12/2011 à 21h20
06/12/2011 à 21h20
Bonjour;
J'ai une station de peinture Earlex station 3000 ,j'en suis trés satisfait ,j'ai peint des murs ,plafonds ,volets ,même un sol ,j'ai aussi le reservoir qui ce porte sur le dos pour les grandes surfaces ,c'est un coup de main a prendre ,il faut faire des essais dans un endroit pas trop visible ,toujours bien nettoyer apres usage ,avec les nouveaux pistolets c'est plus facile le reglage et plus souple .
A+.
06/12/2011 à 21h28
06/12/2011 à 21h28
j'ai le même appareil
cela fonctionne bien, tout dépend de ce que l'on attend
et de la dextérité qui est la votre (un peu d'entrainement est nécessaire)
les stations basses pression font moins de salissures que les pistolets traditionnels, mais il y en a aussi
donc prendre le temps de bien protéger ce qui doit l'être
économie ? je ne sais pas ce qui est certain c'est que la couche est plus fine qu'avec une peinture mise au rouleau ou au pinceau
suivre strictement les recommandations du manuel
mais compte tenu des précautions à prendre, je trouve encore préférable de travailler de manière traditionnelle
(précautions+ temps de nettoyage du matériel etc, je ne sais pas si on va beaucoup plus vite avec le pistolet)
Message(s) : 81
08/12/2011 à 22h34
08/12/2011 à 22h34
Merci de vos réponses
Des autres avis ?
08/12/2011 à 23h53
08/12/2011 à 23h53
Pour de grandes surfaces cela peut être intéressant et à condition d'avoir du bon matériel en vue aussi de l'amortir ! mais je ne connais pas précisément ce matériel référencé! pour des petites bricoles, plutôt à proscrire!
09/12/2011 à 08h15
09/12/2011 à 08h15
moi je ne l'ai utilisé qu'en extérieur pour la peinture de palissades, cela a très très bien fonctionné
en intérieur (à part peut être pour un radiateur) je ne suis pas trop partisan
sauf si murs et plafond doivent avoir la même couleur, il n'y a que le sol à protéger, et encore je ne suis pas sur que je le ferai
certains disent qu'ils l'on fait sans problèmes ......
09/12/2011 à 13h24
09/12/2011 à 13h24
Re.
Je me répéte chez mes fils puis chez moi ,tout ce qui a êtait peinture tout a êté realisé avec la station ,même les plaques en polystyréne d'un faux plafond ,mais pour les murs peint avant les plafonds ,un ruban de protection qui colle en haut puis une bande de polyane ce deplit sur 20 cm c'est l'ideal {donné par des potes artisants peintres}
pour les volets en exterieur au milieu du terrain pas de soucis sauf pour mon boxer quand il passait par la .
Mais a chacun sa methode .
A+.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 91
