Bonjour a tous et toutes 😉
Je vous explique mon souci. J'ai installé dans mon cabanon de jardin un poulie murale pour faire de la musculation. L'axe qui permet de soulever les poids coulisse par frottement sur le tube carré acier. J'ai mis de la graisse au téflon pour que ça coulisse mieux, ce qui est le cas mais c'est pas le top non plus.
J'avais pensé a mettre un roulement a bille mais du fait de l'axe carré ça me paraît compliqué. Est ce que vous savez si c'est possible ou avez vous une autre solution?
Merci a vous 👍
Pourquoi faire compliqué..?!
Tu déposes l'élément coulissant et tu fais un léger chanfrein à l'aide d'une lime douce sur le bord intérieur du tube carré (en haut et en bas) pour éviter le coincement aussi bien en montée qu'en descente.
Avant de remonter les poids vérifie qu'à vide ce tube carré coulisse sans efforts le long du mât.
Salut Brico30
Merci pour ta réponse. Si je comprends bien je dois faire un chanfrein sur ma pièce en acier coulissante sur le long des angles intérieur c'est bien ça?
Tu penses que ça frotte que dans les angles et pas contre toute la pièce entière?
Je pense que sans système de roues, ça coincera toujours... Si le tube des poids n'est pas parallèle au tube qui fait office de support.
...Si je comprends bien je dois faire un chanfrein sur ma pièce en acier coulissante sur le long des angles intérieur c'est bien ça?
Ce n'est pas exactement les angles qui sont à chanfreiner, ce sont les arêtes intérieures de chaque extrémité du carré (la section du tube carré en fait). En limant ces arêtes tu empêches l'effet de coin lors de la montée ou de la descente. La graisse limite les frottements le long du tube.
Ce montage basique n'est pas vraiment idéal pour ce genre d'utilisation. Pour un coulissement parfait et sans frottements il aurait fallu un système de guidage à galets ou à roulement.
Ok je vois. Donc chanfreiner les 4 arrêtés du bas jusqu en haut?
Oui je sais que c est pas l'idéal mais les salles de sport fermées et tout matos de muscu en rupture, j'ai trouvé ça qui vient d Angleterre (voir photo pour l ensemble), ça fait poulie haute et poulie basse.
C'est pour ça que dans l'idéal j'aurais aimé remplacé le système existant par un système avec roulement mais je voyais pas trop comment faire...
Un petit dessin est toujours préférable... Il ne s'agit pas de chanfreiner de haut en bas, juste biseauter les bords intérieurs du tube coulissant.
Hello
Désolé pour la réponse tardive.
J'ai fais comme tu as expliqué (très bonne explication avec les shema lol).
C'est pas l'idéal mais il y a moins de frottement déjà 😉👍
Merci a toi 👍👍
Merci pour le retour !
Visiteurs non identifiés : 74
